chasse d’eau fuit dans cuvette
Par julot
avatar - julot
Message(s) : 20
18/01/2015 à 11h56
18/01/2015 à 11h56
Ma chasse d'eau fuit dans la cuvette,ce qui fait que de l'eau est puisée régulièrement.A priori,cela vient du joint qui se trouve sous le mécanisme de chasse,non?
J'ai acheté un joint de culot,mais je n'arrive pas à démonter le mécanisme.Je pensais dévisser l'espèce de grande colonne plastique à la main,mais d'une part ça ne vient pas et d'autre part,il y a un élément plastique accolé à la dite colonne qui va empêcher sa rotation.
Suis-je obligé de démonter le réservoir? Je préfèrerai éviter,j'ai peur des fuites à ce niveau,ensuite.
Merci pour vos réponses
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/01/2015 à 13h24
18/01/2015 à 13h24
salut avant toutes manipulation vérifie que ce n est pas un trop d eaux qui passe par le trop plein
Par julot
avatar - julot
Message(s) : 20
18/01/2015 à 19h19
18/01/2015 à 19h19
Je ne pense pas, puisque cela se reproduit règulièrement
18/01/2015 à 19h26
18/01/2015 à 19h26
Bonsoir.
Beaucoup de mécanismes sont clipsés, il suffit d'une fraction de tour pour le récupérer.
Tu peux vider le réservoir et nous poster une photo de la base du mécanisme ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/01/2015 à 20h06
18/01/2015 à 20h06
salut permet moi de te signaler que mon poste c est par expérience et non une utopie.soit retire le couvercle pour voir certain mécanisme il suffit de lui faire un demi tour d autre ce dévisse.il sont devenus très rare ceux pour le quelle il fallait démonter le réservoir Je plussoie vigoureusement !
Par julot
avatar - julot
Message(s) : 20
23/01/2015 à 17h34
23/01/2015 à 17h34
Voici une photo,comme demandé.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/01/2015 à 23h15
23/01/2015 à 23h15
salut quand je vois ou la trace de calcaire ce trouve sur le mécanisme je crois que tu as trop d eaux donc je te propose de laisser la chasse sans le couvercle pendant un jour ou 2 et tu t en sert et dit nous merci
Par julot
avatar - julot
Message(s) : 20
24/01/2015 à 12h47
24/01/2015 à 12h47
Qu'est ce que je dois contrôler ,au juste?
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
24/01/2015 à 13h24
24/01/2015 à 13h24
pendant que c'est ouvert, ce soir vous versez dedans 1 litre de vinaigre ménager (c'est vendu en rayon bricolage ou droguerie des supermarchés avec l'eau du réservoir et pas de javel dans la cuvette Tututut !.
laissez agir et demain tirez la chasse pour évacuer le vinaigre.
Vous verrez bien par la suite si ça fuit encore.
cordialement
PS : si vous avez un petit pulvérisateur, mettez du vinaigre dedans et pulvérisez le mécanisme de remplissage et le flotteur
24/01/2015 à 14h38
24/01/2015 à 14h38
Merci pour la photo Top !
Pour démonter le mécanisme de chasse, je crois q'il faut tirer la manette rouge que l'on voit tout au fond. Ou alors la faire pivoter dans le sens anti-horaire. Alors tu dois pouvoir retirer l'ensemble du mécanisme, examiner le clapet néoprène (le nettoyer, ou éventuellement le remplacer par RIGOUREUSEMENT le même), examiner aussi au fond du réservoir la surface où le clapet s'appuie pour faire l'étanchéité.
Tu pourras aussi nettoyer toutes les traces de tartre que l'on remarque. Ce sera plus rapide que la méthode de notre amie Scorpion, à réserver aux cas où le démontage est impossible.
Comme le propose Eureka, il sera utile après remontage de régler le robinet de remplissage.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/01/2015 à 20h35
24/01/2015 à 20h35
quand l eaux a remplis le réservoir la hauteur de l eaux quand le flotteur arrête l eaux TOTALEMENT et regarder si cela coule dans la cuvette c est plus simple quand il ni as pas de couvercle Rigole
Par julot
avatar - julot
Message(s) : 20
25/01/2015 à 10h36
25/01/2015 à 10h36
Salut Eureka,
J'ai fait le test.La chasse ne s'écoule pas dans le trop plein (c'est bien le gros tuyau central gris?) Par contre,dès que le réservoir est plein ,l'eau coule dans la cuvette. C'est donc bien un problème de joint?
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
25/01/2015 à 11h06
25/01/2015 à 11h06
il se peut aussi que le calcaire empêche le mécanisme de chasse 3/ 6 litres de fonctionner correctement et se bloque en laissant un petit jour créant la fuite.
Essayez déjà le détartrage, sinon dimanche prochain c'est démontage !!! Tire la langue
cordialement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/01/2015 à 14h15
25/01/2015 à 14h15
salut merci pour la réponse il ne te reste que changer le joint
Par julot
avatar - julot
Message(s) : 20
25/01/2015 à 16h21
25/01/2015 à 16h21
Merci à tous,je vais appliquer ces conseils,je vous tiens au courant.
Par julot
avatar - julot
Message(s) : 20
07/02/2015 à 16h19
07/02/2015 à 16h19
Je n'arrive pas à démonter.J'ai tiré sur la tige rouge et l'ai tourné,comme préconisé,ça résiste et j'ai peur de casser.
Je devrai peut-être démonter la colonne plastique à l'arrivée d'eau,je serai plus à l'aise?
Membre(s) : Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 499
