chaudiere deville rbs 20e ne demarre pas
Par patrickv
avatar - patrickv
Message(s) : 6
13/01/2009 à 15h59
13/01/2009 à 15h59
bonjour a tous, Suite à une renovation nous avons demonté la chaudiere. Aprés remontage et mise en eau le bruleur refuse de s'allumer. les temoins de pression 1 et1.5 bars sont allumés aucun autre voyant de defaut n'est allumé. Nous avons eteint et rallumé ^lusieurs fois la chaudiere pour purger l'arrivée de gaz de bulles d'air eventuelle La chaudiere est raccordée sur l'exterieur par une ventouse A titre indicatif cette chaudiere est similaire a la radiant RBS E Que faire ?
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
13/01/2009 à 21h57
13/01/2009 à 21h57
Cela peut provenir de ton branchement electrique, regarde si tu as bien respecté la phase et le neutre a ton branchement, sinon inverse les fils
Par patrickv
avatar - patrickv
Message(s) : 6
14/01/2009 à 09h39
14/01/2009 à 09h39
Bonjour, Merci de ta téponse mais mon fils avait essayer cela mais sans resultat. Je pense davantage a une securite A bientot
Message(s) : 1141
14/01/2009 à 10h09
14/01/2009 à 10h09
Es-ce que la veilleuse s'allume?
Par patrickv
avatar - patrickv
Message(s) : 6
14/01/2009 à 19h40
14/01/2009 à 19h40
Non rien ne s'allume au niveau du bruleur par contre les temoins de tension sont allumés,le ventilateur et le circulateur aussi.J'ai trois voyants de défaut et aucun d'eux n'est allumé c'est pourquoi je pense à une securité declenchée car nous l'avions remonté sans branchement d'eau et de gaz et sans ventouse simplement pour vérifier le bon branchement electrique A bientot
Message(s) : 1141
14/01/2009 à 21h02
14/01/2009 à 21h02
re
comprend pas!!!!
Tu demandes pourquoi ta chaudiere ne fonctionne pas et apres tu nous dit que tu n'a pas branché l'eau et le gaz.
Tres fort........
Par patrickv
avatar - patrickv
Message(s) : 6
14/01/2009 à 22h28
14/01/2009 à 22h28
Mais non tu n'as pas compris je vais te refaire l'historique. Pour renovation on demonte la chaudiere. on la refixe et on la raccorde à l'electricité avant que le branchement sue le chauffage et sur le gaz ne soit fait En suite lorsque l'installation a ete finie nous avons tout raccordé et à ce moment la que nous avons constaté que le bruleur refusait de s'allumer alors que le circulateur et le ventilateur fonctionne.Nous avons verifié aussi que le gaz arrivait au bloc Voila pourquoi je pense que le non demarrage est du à une securité que je dois deverrouiller mais comment ? A bientot
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/01/2009 à 06h51
15/01/2009 à 06h51
je pense a une securité qui s'appelle S P OT T
qui est sur ta chaudiere,elle fonctionne que lorsqu'il y a un probleme d'evacuation des gaz brulés
a+
Par patrickv
avatar - patrickv
Message(s) : 6
15/01/2009 à 06h55
15/01/2009 à 06h55
Bonjour Tu as certainement raison mais comment la rearme t on? Pour ne pas mourir idiot que signifie SP OTT? A bientot
Par sterck59
avatar - sterck59
16/04/2009 à 16h20
16/04/2009 à 16h20
Salut ! as tu trouvé la solution a ton probleme ? j'ai exactement le meme symptome sur la mienne !!!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/04/2009 à 19h20
16/04/2009 à 19h20
excuse pour le retard
S P O T T
Systeme
Permanent
Observation
Tirage
Thermique
a+
Par patrickv
avatar - patrickv
Message(s) : 6
16/04/2009 à 20h34
16/04/2009 à 20h34
Bonsoir Sterk59, En fait nous avons fai appel à un ami technicien qui a detecte une coupure d'un fil qui reliait la securite des gazs brules au circuit imprimé.La securité se trouve A droite de la chaudiere en haut sur l'evacuation des gazs brules (deux fils à debrancher et a rebrancher tension coupé) Depuis plus de soucis
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 801
