chauffe eau éteindre
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
04/03/2016 à 09h51
04/03/2016 à 09h51
comment fonctionne une chauffe eau normal thermoplongée 200litres svp
je suis en heures creuses et j'ai sur mon tableau le contacteur jour nuit
donc il se met en chauffe de nuit
mais ma question est si pendant 24h je ne consomme aucune eau chaude est ce que la nuit suivante il va quand meême se mettre en route pour chauffer les 200l ?
si oui à la 1ere question, si je vide le CE à cause des douches donc plus d'eau chaude, la nuit suivante va t'il + chauffer que dans ma 1ere question (juste pour réchauffer) ?
3-et dernière question un chauffe eau thermodynamique pour une maison normale vous estimez à combien en euros d'économie à l'année par rapport à un CE normal ?
Merci de vos réponses.
04/03/2016 à 13h22
04/03/2016 à 13h22
bonjour ,a la première question oui et non tout dépend où est placé ton ballon ( volume chauffé ? ) 2 eme , oui, 3emme tout dépend de ton ballon ( vmc ?)
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
04/03/2016 à 13h37
04/03/2016 à 13h37
merci bricou
il est dans un cellier 16° environ
04/03/2016 à 14h19
04/03/2016 à 14h19
re, ( oui il le faut a chaque réponse) connait la déperdition( k) de ton ballon ?
04/03/2016 à 14h22
04/03/2016 à 14h22
Coucou
1. Oui, il ne chauffera que pour rattraper la température de consigne du thermostat (donc peu puisque l'eau n'aura pas beaucoup refroidit)
2. Oui, il fera une chauffe complète de la totalité de l'eau renouvelée jusqu'à la température de consigne du thermostat
3. Cela dépendra de l'utilisation
Ps 1 et 2 dépendent de la qualité de l'isolation de la cuve d'une part et de la température ambiante du local
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
04/03/2016 à 17h21
04/03/2016 à 17h21
tres gentil à toi kriske
disons que je voulais mettre le CE thermodynamique dehors sous le garage
on me l'a déconseillé du coup je l'ai rentré dans le cellier
je viens de le remplcer cet aprem pour enlever un thermo plongée
c la meme maison les memes douches
combien estime tu l'économie en euros stp ????????????
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
04/03/2016 à 19h45
04/03/2016 à 19h45
j arrive un peu tard......
un cumulus normal a un thermodynamique ? aucune economie,ça reste un investissement sans retour.....
un cumulus vaut en 300l environ 600 euros duré de vie sans traitement eau 7-8 ans
un thermo vaut environ 2400 euros (sauf un atletch a 1250 roro mais c'est une daube )
en cas de panne intervention d'une personne detenteur de manipulation des fluides,allez entre 200 et 350 roro l inter si besoin de toucher au circuit frigo......
suivant comment est l installation (si on prend les calories a l interioeur et rejet a l extérieur; augmentation de consommation chauffage l hiver)
si on pred a l exterieur et rejet a l exterieur,suivant la t° exteer,c'est une resistance qui prend le relais donc fonctionne comme un cumulus normal,donc aucun interet sauf que ce cumulus coute beaucoup plus cher pour fonctionner comme un normal.......oupsssss
conclusion,tres bon produit quand son prix d'achat aura baissé de 50%.......
a+
04/03/2016 à 21h59
04/03/2016 à 21h59
et en français???
04/03/2016 à 22h01
04/03/2016 à 22h01
excuse, pas dis bonjour
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
05/03/2016 à 05h50
05/03/2016 à 05h50
bonjour, c'est inamortissable un chauffe eau thermodynamique.
En plus, il y a deux cartes électroniques qu'il faut changer parfois à 300 euros pièce.
Il faut laisser ça à ceux qui y sont obligés : ceux qui construisent des maisons neuves, car on le leur impose.
La conso d'un cumulus classique est surtout proportionnelle au nombre de litres d'eau chaude consommée.
En effet la cuve est isolée pour conserver la chaleur. Certains font une petite isolation supplémentaire ce qui améliore un peu les choses. et il vaut mieux qu'il ne soit pas dans un local froid.Et l'éteindre, encore plus s'il est en heures creuses ne sert à rien. En effet il ne chauffe pas toute la nuit, mais simplement le temps de remonter l'eau en température grâce à thermostat. Et bien sûr si on a tiré beaucoup d'eau, la résistance chauffera plus longtemps qui si on a presque rien tiré. La conso de maintient (sans consommation d'eau) est faible, puisque la cuve est isolée.
Il faut savoir que le coût d'énergie électrique pour l'eau chaude pour 4 personne est d'envison 300 à 350 euros par an, ce qui est relativement peu, et un chauffe eau thermodynamique est inamortissable.
Attention, vouloir économiser peut coûter très cher.
Chez moi, on fait attention de ne pas faire couler l'eau inutilement, on a des douchettes économiques et le débit du chauffe eau est bridé. Et ce système est très économique et très écologique.
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
05/03/2016 à 06h00
05/03/2016 à 06h00
Bonjour à tous
merci à tous
titi116 le mien j'ai payé 1500 un de marque thermor aeromax pour 270litres, je l'ai posé moi même.
Titi116 et bricodi je vous rejoins à 100% c'est de la merde et je n'y crois pas un seul instant à ses soi-disants méga économies annuelles
mais comment faire autrement avec cette merde de RT2012 :-(
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
05/03/2016 à 08h11
05/03/2016 à 08h11
re,
pourquoi rt 2012 ? c'est une nouvelle habitation ? ou c'était un remplacement de cumulus ?
si nouvelle habitation,
verifiez bien que l installation soit aux normes.......
si vous voulez poster photos et je vous direz ce qui est conforme .......ou pas,
ou se situe l aspiration ? le rejet ?
mise en service effectué ? par qui ?
a+
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
05/03/2016 à 08h45
05/03/2016 à 08h45
re,
j'ai 2 maisons une de 2008 une de 2014
dans celle de 2014 obligation de cette merde de rt2012 CE thermodynamique, poele à granulés
et du coup comme j'y vais peu je ne voyais pas l'interet de laisser le CE thermo dans la secondaire donc je l'ai installé dans la principale voilà tu sais tout :-)
je n'ai pas ton niveau mais je bricole pas mal j'ai fait la maison tout seul, murs, toit, placo, elec, plomberie, carreaux etc...
après bien fait j'en sais rien mais rien ne fuit Clin d\'oeil et g l'eau chaude depuis ce matin
si tu veux g mis dans cellier 16° avec cuisine à coté du coup l'air sorti s'évacue dans la pièce et ça fait très froid
mais je te rassure j'ai déjà acheté la gaine d'évacuation en mousse grise par contre l'été je pense que je l'enleverai ça me ferait clim Rigole
des conseils ?
et à ma 2eme maison g acheté une merde de CE basique 139 euros 200l j'avais acheté le meme y'a 10 ans et jamais aucun souci comme quoi :-)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
05/03/2016 à 12h46
05/03/2016 à 12h46
re,
aspiration soit dans une piece au mini 20m²(et tres propre de façon a ne pas encrasser le condenseur), soit a l exterieur,
rejet sur l exterieur (ou mieux,une cave car le rejet est toujours a la ¨même t°
(attention toutefois distance sur extérieur entre les 2 ....1m50 il me semble)
a+
Membre(s) : Carminas , chuck51 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 80
