chauffe eau : fuite et groupe sécurité
Par antex
avatar - antex
22/11/2014 à 13h00
22/11/2014 à 13h00
Bonjour, Ci-joint 3 photos pour illustrer mes deux problèmes: je n'ai plus d'eau chaude, et le chauffe eau fuit. - sur la photo IMG_0002, on voit l'installation globale, le groupe de sécurité à droite, avec l'arrivée d'eau froide, en bleu, au milieu, la plaque bien rouillée par où je devrais pouvoir sortir la résistance, et à gauche, la sortie d'eau chaude en rouge. C'est la plaque du milieu qui fuit pas mal: environ une bassine par semaine. - sur la photo IMG_0003, on voit le groupe de sécurité, si je ne dis pas de bêtise. La vanne rouge au second plan derrière, c'est l'arrivée d'eau de mon appart' (ici en position fermée), le bouton rouge au premier plan, c'est la vidange, et au dessus, le bouton noir, j'imagine que c'est une vanne qui ouvre/ferme l'arrivée d'eau dans le ballon. Le problème c'est que ce bouton noir ne veut pas bouger, à tel point que j'ai péter la manette en plastique. résultat sur la photo suivante - sur la photo IMG_0002 2, le bouton noir sans la manette en plastique que j'ai pété. Le problème c'est que les crans noirs sont aussi en plastique, et que si je force, je vais les péter comme la "manette-capuchon". A l'intérieur, on voit assez mal (j'ai pas réussi à faire mieux), mais c'est creux, comme si c'était une "prise femelle", "l'intérieur" d'une clé à 12 pans (sauf que c'est des pans bombés). Et encore au milieu, il y a comme un axe qui tourne fou. => Le chauffe eau a 8 ans, et je crois qu'il n'a jamais été entretenu. A priori, je pense qu'il faudrait tout virer (ballon + groupe de sécurité) mais déjà, je n'arrive pas à faire la vidange Corbeau Comment débloquer ce fichu bouton noir, déjà pour éviter que le ballon ne se re-remplisse ? Edit: Je rajoute que je ne compte pas tout faire en une fois, mais déjà, que je voudrais sortir le ballon et voir si je peux pas nettoyer la résistance et étanchéifier la plaque. En attendant, je voudrais pouvoir avoir au moins l'eau froide...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/11/2014 à 17h31
22/11/2014 à 17h31
salut quand je vois la première photo : j arrête et je jette la bête .
couper arrivée du courant la veille d effectuer le travail
fermer le général (compteur d eaux)débrancher la soupape ceci afin de pouvoir la dévisser .ceci afin de vidanger l engin tu peut dévisser l arrivée de l eaux chaude aussi . prévoir des sceaux pour l eaux .ou brancher le tuyau d arrosage pour + de facilité.
22/11/2014 à 21h19
22/11/2014 à 21h19
Bonsoir.
Même avis que Eureka : la cuve est très probablement perforée. Tu n'as que trop attendu. Il est urgent d'informer ton bailleur car c'est à lui d'assumer ce remplacement : cela sort de l'entretien courant que tu dois même si tu as eu deux torts : laisser gripper le G.S., et en casser la manette. Mais chut ! c'est un détail par rapport au reste.
Je rappelle cependant ma ritournelle : pour éviter le colmatage du GS autant que le grippage du robinet d'arrêt, qui empêche l'utilisation à un moment névralgique, manœuvrer tous les mois (recommandation des fabricants) ou AU MINIMUM une fois par an (par exemple au retour des vacances) la soupape de sécurité après avoir fermé l'arrivée d'eau. A ce retour des vacances, comme tu rouvres le robinet général, fais le tour de tous ceux que l'on ne manœuvre quasiment jamais : celui du WC, du lave-linge, du lave-vaisselle, etc...
23/11/2014 à 17h09
23/11/2014 à 17h09
bonjour.
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !Avec les deux amis virer tout ça avant l'inondation Oui
23/11/2014 à 21h57
23/11/2014 à 21h57
Bonsoir.
Attends qu'il nous dise la réponse de son bailleur.
Nous pouvons cependant lui conseiller de fermer son eau générale tous les soirs, et quand il n'y a personne dans l'appart...
23/11/2014 à 22h26
23/11/2014 à 22h26
Re.
En plus de fermer l'eau il peut mettre des serpillères et une grande cuvette dessous ,c'est plus sur .
Visiteurs non identifiés : 56
