Mes parents ont un chauffe-eau classique vertical sur pied avec la sortie eau chaude sur le dessus. Depuis le début d'année il y a de temps en temps de l'eau sur le dessus du chauffe-eau et depuis peu il y en a tout le temps. Aucune fuite ailleurs et pas d'eau au sol. La fuite ne semblant pas venir du joint à la sortie, cela veut-il dire que le chauffe-eau est en fin de vie ?
Trouve t-on encore des chauffe-eau avec sortie eau chaude sur le dessus ?
Je vais me mettre en quête d'un chauffe-eau de remplacement.
Bonsoir Nicolas,
Oh là, oui là ça sent le roussi, cuve corrodé irréparable.
Il faut chercher dans (ballon verticale stable posé au sol) pour avoir la sortie eau chaude sur le dessus. Entrée eau froide sur le côté en bas.
Cdlt.
Bonsoir legocentrique,
Je me doutais bien de la réponse mais je vous avoir l'avis de plus pros que moi 😇. Ce qui est étrange c'est que ça n'a pas coulé tout le temps et que maintenant ça ne déborde jamais de la petite cuvette du dessus.
Merci aussi pour les mots clés pour trouver un chauffe-eau à sortie sur le dessus 👍.
Je vais voir chez mon fournisseur habituel (Gedimat pour ne pas le citer) s'il a ce genre de chose à dispo car ça n'est pas dans le catalogue. Sinon j'irai voir chez Cedeo, ils ont un peu plus de choix je pense.
Re bonjour Nicolas,
Pour être relativement tranquille un bon moment, il faut prendre un ballon à résistance stéatite (non immergée) avec système ACI (anti corrosion intégrale) et anode hybride. Ne pas oublier les raccords isolants (diélectrique) tant sur la sortie EC que sur l'entrée EF en favorisant les raccords en matériaux composites par rapport aux bi-métaux (laiton/acier) qui peuvent faire plus de mal que de bien s'ils sont mal montés.
L'entretien (détartrage) + vérification état intérieur de la cuve est beaucoup plus espacé (tous les 7 à 8 ans environ) par rapport à un ballon d'entrée de gamme avec résistance blindée directement immergée dans l'eau, donc entartrage plus rapide et anode simple en magnésium qui se consume rapidement en 2 à 3 ans maximum. Entretien également plus fréquent tous les 2 à 3 ans recommandé.
Amicalement.
André.
