J'ai fait changer il y a deux mois mon chauffe-eau Thermor Malicio qui a rendu l'âme après 6 ans (étonnée de la courte durée de vie).
Le nouveau chauffe-eau est un Atlantic Lineo, le plombier n'a pas installé le raccord diélectrique sur la sortie de l'eau chaude car le raccord fourni avec le chauffe-eau est de 1/2-3/4 alors que mon installation nécessite un raccord 1/2.
Je lui ai posé la question mais le plombier m'a dit que pour lui ces raccords "ne servent pas à grande chose".
Deux mois après, je découvre qu'il y a un peu de trace de rouille entre le raccord laiton et le téflon, quand j'ai fait le teste PQ, il ne semble pas avoir une fuite.
Selon vous, s'agit-il d'une micro fuite ou de l'effet de pile ? Ou juste normal ? Faut-il que je rappelle ce plombier pour qu'il revienne m'installer le raccord diélectrique à la lace du raccord laiton ?
Merci pour votre retour.
Cordialement,
...Je lui ai posé la question mais le plombier m'a dit que pour lui ces raccords "ne servent pas à grande chose".
Selon vous, s'agit-il d'une micro fuite ou de l'effet de pile ? Ou juste normal ? Faut-il que je rappelle ce plombier pour qu'il revienne m'installer le raccord diélectrique à la lace du raccord laiton ?...
Ton plombier est soit incompétent soit a eu la flemme de trouver le bon raccord de réduction.
Tu peux donc le mettre en demeure de revenir terminer le travail dans les règles de l'art pour arrêter cette corrosion galvanique..!
Ton plombier est soit incompétent soit a eu la flemme de trouver le bon raccord de réduction.Tu peux donc le mettre en demeure de revenir terminer le travail dans les règles de l'art pour arrêter cette corrosion galvanique..!
bonjour ,
pas mieux et pour enfoncer le clou ; postez une photo de l ensemble ; certain que c est non conforme,
a+
voici la photo de l'installation.
Je pense acheter moi-même le raccord diélectrique de bonne dimension et le fais revenir les changer.
Un vrai plombier utilise que très rarement du téflon, bien que ce matériaux ne soit évidemment pas interdit. On voit bien que c'est du boulot d'amateur, pas étonnant que vos ballons durent si peu de temps.
Un second raccord diélectrique sur la tubulure d'entrée eau froide ne sera pas superflu non plus et choisissez les plutôt en matériaux de synthèse. Dans le cas d'anodes anti corrosion simple en magnésium en intérieur cuve, elle se consume en à peine 2 ans, à surveiller...
Merci pour votre retour. L'ancien chauffe-eau a été bien monté avec un raccord dielectrique sur la sortie d'eau chaude et les raccords ont été faits avec filasse/pâte par un autre plombier. Aucun problème du raccord mais la cuve a lâché au bout de 6 ans. Certains plombiers m'ont dit que les modèles extra plat présentent les signes de faiblesse plus tôt que les modèles classiques.
J'ai acheté les raccords dielectriques comme sur la photo et vais appeler ce plombier pour reprendre son travail...
Sur ce lien quelques indications utiles à propos des ballons pour ceux que ça intéresse.
À lire complètement.
Bonsoir Legosanstrique et à tous,
Super, merci !
Bonjour le+bo,
Rien de plus normal que de partager des informations intéressantes.
Amicalement.
re ,
de 1 absence de raccord dielectrique ,
de 2 absence de limiteur de température (obligatoire si présence pièce de bain et recommander par le fabriquant .....)
bref un beau travail d amateur non d un pro ...........
reste a voir si le raccordement electrique est bien sans HC et si la ligne est specialisée.....
a+
attention ; tout n est pas règlementaire dans ce post ; par exemple l acier noir est interdit sur du sanitaire , (dtu de 1956 .....) la fillasse est interdite sauf la Filasse bobino 80G spéciale eau potable RT1 - GEB , etc etc .....
La filasse n'a jamais été interdite en plomberie, sur installation gaz oui et ça se comprend.
Ca par contre c'est de la pub : la fillasse est interdite sauf la Filasse bobino 80G spéciale eau potable RT1 - GEB à la limite mensongère !
https://www.geb.fr/pdf/tech/T_FR_FILASSE
Il n'est pas précisé de ref.
Fiches sécurité de la marque :
https://www.geb.fr/pdf/tech/S_FR_FILASSE_BOBINO_80G.pdf
https://www.geb.fr/pdf/tech/S_FR_FILASSE_BOBINO_POUP%C3%89E.pdf
et si ; interdit ; c est un texte de loi de 2020
Le Code de la Santé publique
Article R1321-50 (Modifié par Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2)
La circulaire DGS/SD 7 A n° 2002-571 du 25 novembre 2002
Cet article ne parle que du traitement et filtration de l'eau.
2020 circuit gaz !
re ,
faudrait voir a pas raconter n importe quoi ....... un décret est au dessus d une loi ........
merci de bien lire le texte dans son entièreté est ne pas s arrêter au premières annexes traitant en effet du traitement et filtration eau de mer ; mais bien interpréter comme par exemple celui qui parle des matières organiques en contact direct avec l eau ( la filasse était a l origine du crin de cheval remplacé au fil du temps par du lin .... matière organique ....)
je ne donne pas de texte de loi ni de ref de dtu a la légère... parce que j ai fait une recherche sur le net ....j en comprends aussi le sens et son application ........et pour cause
j arrêterai la la parenthèse, j ai pas besoin de prouver quoi que ce soit a qui que ce soit
a+
Visiteurs non identifiés : 136
