J'ai un cumulus qui est soit à réparer soit à changer, au niveau économie électricité est il mieux de prendre un cumulus ou de prendre un chauffe eau électrique instantanée, c'est pour alimenter en eau chaude une douche et pour une utilisation pour 2 personnes.
Pouvez vous également me dire la consommation électrique annuelle pour un cumulus et pour un chauffe eau electrique?
Et si vous pouvez me conseiller sur des modèles ou des marques fiables et robustes qui ne tombent pas en pannes?
A+,
Vanessa3333
Il n'y a pas photo ! Un chauffe-eau instantané électrique est extrêmement énergivore par rapport à un cumulus (ballon à accumulation) pour peu que vous ayez un abonnement d'électricité à double tarif jour/nuit.
Il existe dorénavant des cumulus extra plat, dit intelligent "connecté" qui prenne peu de place et bien qu'ils ne fonctionnent qu'en chauffe permanente il reste malgré tout compétitif en terme de consommation électrique par rapport au système instantané électrique.
Malgré ceci nous ne connaissons pas les consommations annuels des appareils qui sont très différentes selon les modes d'utilisations d'une famille par rapport à d'autres et ne donnons non plus aucun renseignement sur les marques et modèles d'appareils compte que nous ne sommes pas des commerciaux et que la charte du forum nous interdit de faire de la publicité.
D'accord, je laisse tomber les chauffes eau intantanés, pourtant ça paraissait pratique et pas encombrant.
Le chauffe eau instantané quand il ne fonctionne pas, il ne consomme rien, tandis que le cumulus il consomme à chaque tranche d'heures creuses, soit 3 fois par jour.
Le cumulus quand on s'absente, si on l'éteint 1 ou 2 semaines, quand on le fait repartir, l'eau n'est pas sale?
Mais comment les chauffes eau plats peuvent être plus économique s'ils chauffent en permanence?
L'ideal aurait été de prendre un chauffe eau solaire, de sorte que je me débarrassais de la consommation electrique, mais ils sont assez onéreux, et je ne sais pas si c'est vraiment l'eau chaude assurée 24h/24h, et par temps de pluie?
Pour la consommation du cumulus, j'ai trouvé sur le net pour un cumulus 200 litres ça ferait 500 euros environ en consommation electrique par an, pour un 100 litres 300 euros environ, aprés je ne sais pas.
Pour les cumulus, sur les sites internet, je regarde les notes que les internautes leur ont attribué et les commentaires sur les défauts et avantages, il y a à prendre et à laisser.
Un autre souci, je trouve sur le net que des trépieds pour tenir le cumulus en plastique, le plastique casse, il n'y a pas de trépied en fer?
j'ai des murs en placo qui ne tiennent pas, comment peut on fixer solidement au sol un cumulus avec un trépied solide?
A+,
Vanessa3333
Absolument pas ! Par contre il faudra attendre un certain temps de chauffe pour avoir de l'eau chaude, généralement pas moins de 5 heures c'est selon la capacité du ballon et de sa puissance.
Mais comment les chauffes eau plats peuvent êtres plus économique s'ils chauffent en permanence?
Tous les cumulus plats ou pas plats sont tous équipés d'un thermostat intégré qui coupe l'alimentation électrique quand la température de consigne de l'eau chaude est atteinte.
Par chauffe permanente, il faut uniquement entendre mise sous tension hors périodes heures creuses.
Il représente un investissement important au départ.
Il ne fonctionne pas la nuit, et sont effectivement moins performant sous certaines conditions météorologiques.
Ils nécessitent donc généralement un chauffage d'appoint (résistance électrique) en complément, idem pour les ballons thermodynamique.Pour la consommation du cumulus, j'ai trouvé sur le net pour un cumulus 200 litres ça ferait 500 euros environ en consommation electrique par an, pour un 100 litres 300 euros environ, aprés je ne sais pas.
A+,
Vanessa3333
Les trépieds sont généralement conseillés pour les cumulus à partir de 200 litres et il faut impérativement que le ballon soit également fixé au mur par mesure de sécurité complémentaire. Si c'est du placo il faudra aller chercher la partie en dur derrière le placo (béton ou autre matériaux) que compose le mur ou la cloison pour s'y ancrer solidement.
bonjour ,
rester sur du cumulus tradi , de 1 le prix et l entartrement moindre , les instantanés c est bon pour des puisages courts comme pour une vaisselle , les plats , mise a part un gain de place ..... c est une chauffe rapide avec certains une fonction boost donc tres rapide avec un entartrement extremement rapide .... a moins d un adoucisseur en amont extremement bien reglé et entretenue ,
apres il existe un cumulus mural equipé de PAC ; prix abordable et peu energivor , mais je recommande l adoucisseur aussi ; Chauffe eau thermodynamique Mural Lydos Hybrid 100 L Ariston Air Ambiant 100 L
a+
c'est un chauffe eau mural, je ne peux rien accrocher sur les murs, derriere le placoplâtre, c'est le vide.
la maison est faite en plaque de béton de faible épaisseur, l'agencement de la salle de bain, il n'y a pas de place, le cumulus serait sur le vasistas, si on voulais s'accrocher sur un peu de béton, et encore il y a le lavabo qui gênerait, et le vasistas de coincer.
quand je m'absente alors, je coupe l'électricité du cumulus, je coupe l'arrivée d'eau, et j'ouvre les robinets d'eau chaude pour le vidanger, de sorte qu'il n'y ai plus d'eau dans le cumulus qui stagne. Et quand je rentre je rouvre en 1er l'arrivée d'eau du cumulus avant de lui rebrancher l'électricité, c'est cela non?
finalement le chauffe eau plat je vais éviter, la chauffe permanente en dehors des heures creuses, surtout avec les augmentations d'électricité.
vous dites:
"rester sur du cumulus tradi , de 1 le prix et l entartrement moindre"
Vous conseillez le thermoplongé ou le steatite?
Pour les chauffe eau solaire, en ce moment on parle beaucoup de la prime rénov, est ce que c'est avantageux?
A+,
Vanessa3333
Visiteurs non identifiés : 22
