Démonter croisillon robinet d’arrivée d’eau simple
Par Bast67
avatar - Bast67
03/03/2020 à 14h37
03/03/2020 à 14h37
Bonjour les bricoleurs ! J'aurais aimé savoir comment démonter ce genre de croisillon de robinet d'arrivée d'eau tout simple svp? J'ai beau tirer tout en vissant et devissant mais il ne sort pas et j'ai peur de le casser. Je vous remercie d'avance Sourire
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
03/03/2020 à 15h03
03/03/2020 à 15h03
Je suppose qu'il s'agit de démonter le cabochon de ce robinet?
Il faut retirer l'opercule qui se trouve sur le dessus avec une lame ou un petit tournevis, et en dessous il doit y avoir une vis.
Par Bast67
avatar - Bast67
03/03/2020 à 15h16
03/03/2020 à 15h16
Salut, merci pour ta réponse. Je ne crois pas que l'opercule s'enlève justement, j'ai beau essayé de forcer sur le même qui est cassé mais rien n'y fait.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
03/03/2020 à 17h01
03/03/2020 à 17h01
Une photo du robinet, celui ou le cabochon est enlever.
Par Bast67
avatar - Bast67
03/03/2020 à 17h51
03/03/2020 à 17h51
Salut, voici :
Message(s) : 2319
03/03/2020 à 21h26
03/03/2020 à 21h26
Et bien visiblement il n'y a pas de choix...c'est impensable que se ne soit pas démontable Colère
Message(s) : 8358
04/03/2020 à 06h11
04/03/2020 à 06h11
On se demande pourquoi vouloir enlever ce cabochon..!
Par Bast67
avatar - Bast67
04/03/2020 à 07h44
04/03/2020 à 07h44
Salut, j'aimerais l'enlever pour le mettre temporairement à la place de celui qui est cassé à l'arrivée d'eau des toilettes (le temps de réparer la fuite des toilettes) car en attendant je dois couper l'arrivée d'eau à la pince.
Message(s) : 8358
04/03/2020 à 07h53
04/03/2020 à 07h53
Il me semble qu'il serait judicieux de s'attaquer au problème de fuite dans le WC au lieu d'enchainer les bidouilles qui te conduiront à remplacer peut être le robinet dont tu veux enlever le cabochon après l'avoir maltraité, celui du réservoir de chasse dont l'axe abîmé ne permettra plus de fixer un cabochon à force d'usure avec la pince et au final une surconsommation d'eau à cause probablement d'un joint qui fuit..! Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : Aléxis49
Visiteurs non identifiés : 206
