Hello,
Pour changer la bonde d'un lavabo des années 80, je dois retirer la colonne sous ce dernier.
C'est dans un pavillon 1930. Lavabo fixé sur cloison en... brique ???
La colonne n'a pas l'air de soutenir grand chose, le lavabo est fixé au mur par 2 grosses vis.
Puis-je retirer la colonne sans prendre le lavabo sur les pieds ?
Je réussis à bouger la colonne mais elle coince à droite.
Dois dévisser un peu les vis murales du lavabo ?
Le joint entre lavabo et carrelage va se fissurer et sera à refaire ?
Merci par avance pour vos conseils pratiques.
Dualcône.
