Je pensais attaquer le détartrage du groupe de sécurité d'un petit-chauffe eau sous évier, mais je me demande si c'en vaut la peine, et s'il n'est pas préférable de carrément le remplacer.
Quelle est votre politique en la matière (et pourquoi) ?
Photo du malade :
perso, j'opterai pour un changement du groupe, souvent, en plus du calcaire, le siège est abîmé et restera fuyard.
salutations
Merci !
C'est exactement ma crainte. (Des joints ou je-ne-sais-quoi déformés qui rendraient l'opération inutile.)
Vous auriez un type de modèle à me conseiller ou ils s'équivalent ?
Bah la mienne c'est de sauver un maximum les truc qui ont rendus de bon service.
Je commencerai pas un détartrage, par ce que le changer pour du chinois...même si c'est écrit made in France, ont sait très que la camelote vient de là-bas.
Comme ont dit: Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.
@Tazmania,
Merci. La Rolls existe-t-elle en version droite/verticale ?
@brise-copeaux,
Normalement, c'est ma philosophie aussi, mais là, suis pas optimiste.
Est ce que le GS est en écoulement permanent 24h/24h ? Ou est ce un simple amas insthétique de tarte sans fuite permanente à la soupape ?
Dans le premier cas vaut mieux effectivement le remplacer.
Dans le second, il est possible de détartrer sans nécessité de le remplacer avec éventuellement détartrage également du ballon selon son âge et du type de résistance (blindée ou stéatite)
Cdlt.
Alors je suis parti pour un remplacement sans regret.
Du truc, émane un bruit fort et continu. Ca chante, ça chuinte, ça roucoule. L'écoulement semble énorme, et en fait, pendant des semaines, on aurait dit une fuite... d'air.
En dehors du bruit continu, je n'avais aucune certitude.
Les mesures précédentes n'avait pas montré d'anomalie.
Ex : je suis parti deux jours, le compteur n'avait pas bronché.
Mais cette semaine, y a eu du nouveau : en une nuit, il a pris 2 litres.
Je ne suis pas certain de savoir à quoi j'ai affaire.
(Le chauffe-eau, je pensais le détartrer cet été.)
Merci !
@Tazmania,
@brise-copeaux,
bonjour "Le Bombé"
ce groupe est mettable en position verticale ou horizontale selon la configuration.
voir leur site, et la fiche technique du produit.
Il a aussi la possibilité de changer que la soupape sans rien démonter, juste un clips.
salutations
Merci de votre patience, cher loup.
Mais quand je compare mon installation à ce schéma
je ne vois pas comment la Rolls se garerait sans modification dans ce qu'en termes scientifiques et techniques je ne peux qu'appeler le bazar en plastique du bas.
Faudrait que tout soit dans le même axe, comme avec ce modèle :
Re bonjour,
Soit le bazar en plastique du bas peut être légèrement modifier (jeux de collage PVC) pour venir s'aligner sous le nouvel emplacement de l'écoulement et là plus problème pour garer la Rolls.
Soit poser un GS simple vertical droit comme celui d'origine quand on ne sait pas modifier le parcours de l'évacuation.
Bonjour et merci Lego,
C'est ce qui me semblait. Comme je ne crois pas souhaitable de décaler le siphon (?) vers l'intérieur du meuble, je vais sagement renoncer à la Rolls.
Je passe en résolu.
A bientôt.
Rebonjour.
Heu, finalement, après prospection, je reviens plus vite que prévu.
Quel modèle vertical conseilleriez-vous pour une eau dure (très calcaire) ?
(Dans les avis que j'ai lus, plein d'installateurs se plaignent de modèles qui gouttent en permanence.)
Aucun modèle de GS n'est prévu pour les eaux dures (très calcaire) en cas de th (titre d'hydrotimétrie) très élevé, nettement au delà de 30⁰f, la seule solution est de traiter son eau (adoucisseur) ou à défaut essayer de maîtriser sa température d'eau chaude sanitaire pour ne pas excéder 60/65⁰ sans descendre en dessous de 50⁰. Une solution de facilité consiste aussi à intercaler un vase d'expansion sanitaire sur l'entrée eau froide entre le GS et le ballon mais si cela limite l'écoulement de la soupape du fait de l'expansion de volume que ce vase permet, cela n'empêche pas le ballon de continuer de s'entartrer abondamment de l'intérieur si le th ou à défaut la température de l'ECS ne sont pas corrigés.
Sinon les GS de marque SFR à siège inox ont bonne réputation mais cela ne suffit pas si l'on ne soigne pas les causes à l'origine de la formation abondante de tartre.
Cdlt.
bonjour "Le Bombé",
comme le préconise "legocentrique", les GS avec siège inox sont préférable à ceux avec siège en laiton.
salutations
Visiteurs non identifiés : 126
