Le ballon d'eau chaude crache de l'eau chaude par le robinet de vidange si c'est se que vous vouliez dire ?salut si vous n avez vraiment pas d eaux qui arrive lorsque vous ouvrez un robinet chaud et que votre ballon est plein alors il vous faut vous avez un bouchon soit sur la sortie ballon .mais regarder sur le groupe de sécurité il y as une petite vanne d arrert faite lui un demis tour éventuellement elle est fermer .dite nous
surement un bouchon mais ou ? car les tuyaux ne sont pas du tout chaud, donc peut être au niveau de la sortie eau chaude ? je vais vérifier.... et je reviens vous dire....bonsoir, certainement calcaire dans le brise jet ou vu le temps canalisation avec bouchon de glace...... a+
Le ballon est plein et l'eau est chaude. (pour info, le ballon a déjà servi, c'est depuis la semaine dernière quand ça a gelé chez nous que nous n'avons plus l'eau chaude)Bonjour. Avez vous ouvert le robinet d'alimentation du ballon qui ce trouve sur le groupe de sécurité pas celui qui fait cracher la soupape . A+.
nous avons justement dégelé les tuyaux et maintenant le ballon est rempli, l'eau est chaude mais l'eau ne quitte pas le ballon. malgré que l on est degivre les tuyaux eau chaude et froidebonsoir si le ballon est dans le garage et pas chauffe la tuyauterie a du gelée sur la partie eau froide qui alimente le ballon
Bonjour Mitigeur, Pour faire couler de l'eau par la sortie vidange oui et cela coule chaud. je vais essayer la deuxième solution. merci pour vos conseil. ________________________________________________________ Bonsoir, après test, test effectué : 1° débranché le flexible coté eau chaude tuyaux il y avait que de l'eau froide qui descendait du tuyau (sans doute un reste d'eau chaude ...) puis sans résultat concluant j'ai rebranché le tuyau 2°ensuite j'ai mis un radiateur soufflant pour essayer de degelé le flexible. et enfin 3° j'ai débrancher avec précaution le fléxible coté eau chaude du ballon ici rien juste un goute a goute tiede. j'ai essayer d'inserer un tourne vis pour voir s'il y avait un bouchon qui obstruait la sortie mais le manche devait etre trop court car il ni avait pas d'obstacle sur la trajectoire du tournevis. puis j'ai revisser le flexiblebonsoir avez vous actionne le groupe de sécurité du ballon en vidange pendant un moment pour voir si l'eau coule et si oui apres il faudra fermer le robinet arrêt sur ce groupe et desserrer l'écrou a la sortie eau chaude du ballon légèrement pour voir si l'eau coule j'attends une réponse tout en étant sur autre chose jusque environ minuit
Visiteurs non identifiés : 1352
