eaux usées qui s’évacuent par le siphon du chauffe-eau
Par pimi
avatar - pimi
Message(s) : 24
04/06/2017 à 22h40
04/06/2017 à 22h40
Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et je découvre petit à petit des petits soucis. J'ai fait un petit schéma qui présente, j'espère clairement les lieux et où se trouve le problème. En fait, il se trouve que lorsque nous faisons couler de l'eau en grande quantité par exemple dans l'évier de la cuisine ou dans le lavabo de la salle de bain, les eaux usées remontent par le tuyau d'évacuation des eaux usées branchées sur le siphon du groupe de sécurité du chauffe-eau. J'ai tenté un premier débouchage chimique avec du destop, mais sans amélioration ensuite. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que cela soit trop bouché pour qu'une seule tentative de destop ne suffise pas ? faut-il préférer un furet ? Ou est-ce autre chose que la canalisation d'eaux usées bouchées ? Pour info, le groupe de sécurité est mal en point (il goutte un peu, même en dehors des moments où le chauffe-eau fonctionne) et je vais le changer, mais cela en tous les cas n'explique pas le problème avec les eaux usées.
Merci pour vos avis et votre aide, Pierre
05/06/2017 à 08h45
05/06/2017 à 08h45
Coucou
A vue de nez, la tuyauterie de décharge est en diametre 40
Qu'en est il au niveau du WC
Mieux vaudrait des photos de l'ensemble
Déjà je n'aime pas les T, je préfère les Y
Par pimi
avatar - pimi
Message(s) : 24
05/06/2017 à 10h37
05/06/2017 à 10h37
Bonjour Kriske,
merci pour ce premier message.
Voici du coup 3 autres photos de l'évacuation au niveau de la cuisine, de la salle de bain (au niveau du lavabo) et des toilettes (avec 2 tuyaux, est-ce normal ?). J'espère qu'on voit suffisamment sur les photos...
Pour le diamètre, ce doit être effectivement du 40.
Pierre
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1524
05/06/2017 à 10h40
05/06/2017 à 10h40
en fonction de votre logement, il faut mettre des ventilations sur la tuyauterie avec des évents dits : clapets équilibreurs de pression anciennement nommés aérateurs à membrane.
cordialement
Par pimi
avatar - pimi
Message(s) : 24
05/06/2017 à 10h55
05/06/2017 à 10h55
Merci Tazmania pour cette réponse.
Du coup, il suffirait que j'installe un clapet au début du tuyau d'évacuation pour éviter ce reflux au niveau du chauffe-eau ? J'imagine qu'il faut que j'ajoute coude pour mettre le clapet sur un tuyau en position verticale ?
Merci encore
Pierre
05/06/2017 à 12h45
05/06/2017 à 12h45
Coucou
Sans rejeter l'idée précédente, je m'arrangerai pour découper la partie inférieure d'un ou deux Y a placer à des endroits stratégiques pour passer un furet
Mettre un bouchon sur une ds pattes de l'Y
Il faudra sans doute former l'Y découpé à l'aide d'un decapeur thermique ou d'un sèche cheveux
Par pimi
avatar - pimi
Message(s) : 24
05/06/2017 à 22h34
05/06/2017 à 22h34
Merci Kriske pour ces conseils également. Je ne suis pas sûr de tout saisir par rapport aux éléments à découper, mais je pense que je vais tenter de faire passer un furet, par l'évacuation eaux usées du chauffe-eau, qui est assez accessible et c'est là que les choses semblent bloquer. Et en parallèle je tenterai sans doute de mettre un clapet en début de tuyau d'évacuation.
Tout cela ne sera sans doute que pour le week-end prochain, mais je vous tiendrai au courant en tous les cas de ce que cela donne.
06/06/2017 à 08h46
06/06/2017 à 08h46
dans ce cas, attendons la semaine
Par pimi
avatar - pimi
Message(s) : 24
11/06/2017 à 12h35
11/06/2017 à 12h35
Bonjour à vous,
Après avoir fait passer un furet à 2 niveaux (cuisine et chauffe-eau), quelques très petits progrès : Les eaux usées ne se déversent pas immédiatement par le chauffe-eau, mais assez rapidement quand même l'eau rejaillit par là... Je vais acheter dès que possible le clapet équilibreur de pression pour voir ce que ça peut donner avec cette solution-là. Si vous avez d'autres pistes, je reste preneur.
Je vous tiens au courant de la suite en tous cas,
pierre
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
11/06/2017 à 14h44
11/06/2017 à 14h44
1)au vu des photos,y a pas de pente sur l evacuation;donc les impuretés se déposant au fond du tuyau,l eau a tres peu de place pour s'evacuer.....
2)un clapet a membrane (aerateur) améliorera un peu la chose en évitant que dépression d'air et d'eau usées de se "rentre" dedans
allez chez un grossite (cedeo,brossette ,aubade......ou autre )et achetez un veritable acide pour deboucher
je vous recommande la marque orbi chemical (j ai pas d'actions chez eux ,mais j utilise régulièrement leur produits)
ATTENTION c'est un acide tres tres tres puissant,utiliser gants,masque et bien tout aerer car c'est irritant (24 euros de mémoire en prix publique)a ne pas verser sur inox (chrome etc etc etc);ça bouffe tout !!!!!!
ne pas melanger avec autres produits Interdit !
a+
Par pimi
avatar - pimi
Message(s) : 24
11/06/2017 à 22h19
11/06/2017 à 22h19
Merci titi116. je vais me renseigner pour trouver un produit de ce type et tester en complément des clapets.
pierre
Par pimi
avatar - pimi
Message(s) : 24
11/06/2017 à 23h48
11/06/2017 à 23h48
Titi116, est-ce que le déboucheur d'Orbi chemical ressemblait à celui-ci ?
https://www.cedeo.fr/droguerie-et-fixations/deboucheur-professionnel-orbi-soll-bidon-de-1-litre-ref-soll-A1080548
A plus,
Pierre
12/06/2017 à 07h29
12/06/2017 à 07h29
oui,c'est bien le bon produit
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
12/06/2017 à 07h47
12/06/2017 à 07h47
A plus,
Pierre
re,
comme l a déjà confirmé mon coupain,c'est bien ce produit
a+
Par pimi
avatar - pimi
Message(s) : 24
17/06/2017 à 17h58
17/06/2017 à 17h58
Bonjour à vous,
Après avoir versé 3 fois du orbi chemical en 2 endroits (1,25 litre en tout), cela semble s'améliorer. il y a encore quelques glouglous, mais pour l'instant, l'eau ne remonte ni par le siphon du groupe de sécurité du chauffe eau, ni par l'évacuation des eaux usées de la machine à laver, ni par un autre endroit. Je ne cris pas victoire tout de suite, mais ça semble en bonne voie ! par contre, j'ai demandé à un vendeur de GSB pour voir les raccords nécessaires pour mettre un clapet à membrane sur mon installation et ça n'avait pas l'air de pouvoir solutionner mon problème : d'après lui, ça ne fait rien pour faciliter l'écoulement des eaux (d'autant plus si le "vrai problème" est le manque de pente).
J'attends de voir si l'amélioration se poursuit et je mettrais cette conversation en résolu.
Merci de tous vos conseils
PS : comme je maitrise pas beaucoup de choses en plomberie et d'autres bricolages, je risque de revenir souvent !
Par pimi
avatar - pimi
Message(s) : 24
18/06/2017 à 10h12
18/06/2017 à 10h12
Après une machine à laver, les choses ne semblent pas merveilleuses : encore de l'eau qui s'écoule par le siphon du du chauffe-eau (bien moins qu'avant, mais le souci n'est pas résolu).
Comme le problème de fond semble être celui de la pente, pensez-vous à d'autres solutions envisageables ? est-ce qu'un clapet anti-retour après le chauffe-eau peut être utile ? est-ce suffisant ?
Sinon, à votre avis refaire toute l'évacuation des eaux, est-ce cher si c'est fait par un artisan ?
Merci pour vos conseils,
pierre
Visiteurs non identifiés : 4
