en changeant le groupe de sécurité de mon chauffe-eau, j'ai cassé l'évacuation. En fait, elle me génait pour tourner/démonter le groupe, j'ai appuyer légèrement dessus pensant que le tuyau serait souple, mais il a cassé net.
Le bout de l'évacuation est dans l'angle derrière mon chauffe-eau donc peu accessible. Le tuyau est de 33mm.
Quelle solution peut être envisagée sans vidanger et déplacer le chauffe-eau ? Le tuyau cassé est bien collé et le couvercle du tuyau de gros diamètre est collé également si je me souvient bien.
J'ai pensé à plusieurs options :
- essayer de décoller le bout de tuyau cassé avec un outil à gaz. mais cela me parait peu accessible et difficile de décoller
- utiliser un autre trou de l'évacuation en changeant le diamètre : dans ce cas, il faudrait percer l'ouverture prédécoupé, et je ne sais pas comment procédé. Il faudra également changer le diamètre de sortie
- utiliser une manchette de réparation : mais est-ce que la manchette approprié existe ? Il faudrait dans l'idéal un diamètre de moins de 32mm pour insérer dans la partie cassée du PVC, puis standard pour venir dans le raccord d'angle 32mm.
Merci d'avance pour vos conseils.
bonjour , le mieux serait de condanné l emplacement cassé et de percer un aitre trou afin de remettre une vidange en souple
a+
merci pour cette réponse.
Pourquoi un raccord souple ? Il va pendouiller entre le groupe de sécurité et l'évacuation.
Est-ce que mon idée du manchon de réparation ne marchera pas ?
Visiteurs non identifiés : 74
