Alors je ne m'y connais pas du tout en plomberie, du coup veuillez excuser mon pauvre vocabulaire
Sur la photo ci-dessus, j'ai donc un raccord en Y, sur lequel ma machine à la laver à été connectée, à gauche.
Le livreur m'a dit d'acheter un "bouchon" pour l'autre sorti, qui serait techniquement pour un lave vaiselle. Au magasin de bricolage, je montre les photos, on me conseille la même chose, et j'achéte donc ce bouchon.
Je rentre, je le visse à fond, je tourne l'eau: yoopy ca gicle de partout!
Question: si c'est pas ce type de bouchon... qu'est ce qu'il faut que je mette pour fermer cette sortie d'eau?
Merci et belle journée!
Mathieu
Si tu n'as pas besoin de raccorder un autre appareil à cet "Y" tu l'enlèves et tu raccordes le flexible directement sur le robinet.
Inutile de serrer à la pince cet écrou plastique, il est conçu pour être serré à la main.
Dans le cas où tu veux conserver le "Y" il faudra dévisser le bouchon et mettre un joint en fibre neuf. Là, par contre, il faudra serrer avec une pince ou une clé à molette.
Salut Brico30,
Merci pour ta réponse. Je me disais biern qu'il fallait quelque chose comme ca... quand j'ai demandé au vendeur, il m'a assuré que non, je n'avais bersoin de rien.. En plus du joint, faut-il aussi mettre quelque chose sur le pas de vis, genre de la corde de chanvre ou un type de scotch spécial?
Salut Brico30,
Le joint suffit à étancher le raccord. Inutile de mettre "ceinture et bretelles" pour tenir le pantalon..!!
Avant de remettre le bouchon tu mouilles le joint pour qu'il soit étanche au premier serrage.
Visiteurs non identifiés : 11
