fuite d’eau robinet ou problème d’étancheité ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
25/07/2016 à 12h35
25/07/2016 à 12h35
dans cette douche qui date de novembre 2015 , je constate depuis quelques semaines des problème d'humidité : 3 taches dans les joints sous le robinet.
Les problèmes sont apparus quand j'ai commencé à l'utiliser depuis quelques mois.
Je ne l'utilise plus depuis 2 semaines, mais le problème persiste (sans empiré, ni réellement diminué).
Est-ce qu'il faut penser à une fuite d'eau au niveau du raccordement du robinet ?
Est-ce que les joint hydrofuge sont censés séché facilement ou est-ce de l’eau qui se serait infiltrésous le robinet lors d'une douche aurait du mal à séché une fois derrière la faience.
Si je démonte le robinet pour arranger ça (j'ai déjà essayé de serrer plus sans succès), à quoi puis-je m'attendre ? Raccord entre le robinet et sont support ? Oui pire, raccord entre le support (une plaque métallique) et l'arrivée d'eau en cuivre ?
Merci d'avance pour tout conseil.
25/07/2016 à 12h51
25/07/2016 à 12h51
on ne voit rien sur cette photo
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
25/07/2016 à 13h24
25/07/2016 à 13h24
j'ai rajouté des cercle rouge sur les 3 taches d'humidité.
Il me semble qu'on les voit bien. mais il s'agit d'une toute petite fuite.
25/07/2016 à 13h35
25/07/2016 à 13h35
oui, j'ai vu maintenant
direc que c'est une petite fuite c'est possible, on a parfois des surprises
l'eau ne ruisselle pas à la surface des carrelages, les gouttes sont déportées par rapport à la rosace
le problème devrait se situé de l'autre côté de la parois supportant les carrelages
fermer l'eau, purger la canalisation
dévisser les rosaces et retirer la robinetterie
par la même occasion voir si de l'eau suite à au niveau du filet
vérifiez si l'extrémité est un bout rallongé pour sortir du mur
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
25/07/2016 à 14h39
25/07/2016 à 14h39
Si le problème se situe derrière le placo, cela sera vraiment difficile à résoudre....
cela m'étonne un peu, car il y a du placo hydro, recouvert d'un produit d'étancheité.
Avant de monter le carrelage, la plaque d'accueil du robinet était bien étanche sur le placo, et il n'y avait aucune fuite.
25/07/2016 à 14h46
25/07/2016 à 14h46
ce qui est curieux, c'est la tache du carrelage du haut, ce n'est pas le joint mais bien le carrelage qui présente une tache somre
c
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
25/07/2016 à 19h30
25/07/2016 à 19h30
Non, c'est bien le joint.
L'espèce de mosaique au dessus est en fait un carreau de 60*20 et les partie blanche qui ressemble à des joints sont de la faience.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/07/2016 à 21h29
25/07/2016 à 21h29
salut femer l eaux au compteur purger l installation en ouvrant un robinet le plus bas démonter le mélangeur dévisse les rosace et si il y as une fuite tu devrais avoir l alentour du raccord humide .
j ai poser le même carrelage chez mon fils
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
18/08/2016 à 10h20
18/08/2016 à 10h20
j'ai fermé l'eau et purgé le robinet pendant 2 semaines, et surprise, à mon retour l'humidité est toujours là.
S'agit t-il d'humidité "bloquée dans le joint hydrofuge ? Ou est-il tachée ?
Je pense que cette humidité est apparue quand j'ai pris ma douche. Les trou dans le carrelage sont un peu grand et il n'y a pas de joint silicone autour des rosaces.
Il y aurait un joint silicone sous la rosace.
Est-ce normal ? Je n'ai pas tenté de démontage de robinet par manque de temps et par peur d'avoir du mal.
18/08/2016 à 12h02
18/08/2016 à 12h02
bien sur que si de l'eau s'est infiltrée entre la rosace et ce qui se trouve sous le carrelage il faudra beaucoup de temps pour que cela sèche ( pas d'aération de ce milieu confiné )
mais une autre possibilité existe, c'est une fuite dans le mur (mais après 2 semaines sans eau cela aurait pu sécher )
derrière le carrelage les murs sont en quoi ?
ne pas mettre de silicone maintenant sans savoir quoi exactement, vous emprisonneriez l'humidité
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1170
18/08/2016 à 19h28
18/08/2016 à 19h28
Une fuite dans le mur, je ne pense pas que ce soit possible. Le mur est en placo hydro neuf et donne sur le garage. J'ai ma salle de bain au dessus et des tuyau d'évacuatio au niveau du plafond mais je doute que ça vienne de là et les tache apparaissent bien sous la rosace.
Je vais essayer d'attendre que ça seche. Est-ce que je peux accelerer le processus avec par exemple un sèche cheveux ?
merci
18/08/2016 à 20h03
18/08/2016 à 20h03
oui,on peut sécher avec le sèche cheveux ou un ventilo à vitesse modérée
Par manon79
avatar - manon79
19/08/2016 à 18h06
19/08/2016 à 18h06
Bonjour, Je n'ai pas vraiment des informations pour vous aider dans ce sens, par contre je peux vous recommander un professionnel qui peut vous aider beaucoup, il s'agit d'un vendeur qui a une équipe très performante, (j’ai eu des expériences de commandes de chez eux). Il s'appelle Visseo, leur site web marche aussi très bien www.visseo.be . J'espère que j'ai pu vous orienter un peu
Par bernardi
avatar - bernardi
31/08/2016 à 19h57
31/08/2016 à 19h57
Bonjour, Votre cas là est un peu fréquent , je pense qu'il faut que vous trouverez un professionnel pour vous assurer que çà ne reproduira plus au lieu de faire une maintenance temporaire Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 36
