fuite dans la cuvette des wc apres changement de la chasse
Par razord3
avatar - razord3
02/10/2014 à 10h41
02/10/2014 à 10h41
Bonjour, Je me permets de solliciter vos lumières et votre expérience car mon plombier vient de me changer tout mon système de chasse et flotteur par un gerberit nemo duo car l ancien système était plein de calcaire et commençait à se coincer. Résultats je me retrouve avec un filet d eau qui coule en permanence dans la cuvette et declenche le flotteur plusieurs fois par nuit. Apres un deuxieme passage du plombier il a verifie le flotteur et un joint sans succes. La il me propose de poser du siliicone. Qu en pensez vous ?
02/10/2014 à 13h19
02/10/2014 à 13h19
, Razord, sur ce site d'entraide.
Un bricolage au silicone, pour un matériel neuf, n'est pas la bonne solution. Soit le clapet du mécanisme de chasse est défectueux, soit le joint d'installation de ce mécanisme.
Quelle que soit son action, tu dois t'assurer que la garantie de son matériel et de son travail sera efficace au moins deux ans (garantie fabricant) et indéfiniment (garantie professionnelle des vices cachés).
Bon courage !...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/10/2014 à 23h00
04/10/2014 à 23h00
salut si l eaux s écoule continuellement joint du mécanisme encrasser ou son siège dit nous si cela s écoule directement après vidange avant que le remplissage ne sois effectuer il te suffirait peut être de laisser le réservoir sans le couvercle afin de voir si 1 le flotteur ne reste pas coincé contre la parois si ce n est pas trop d eaux
Membre(s) : erge , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 75
