Fuite sur té de réglage radiateur
avatar - capitole46
14/08/2017 à 20h28
14/08/2017 à 20h28
Bonjour, en voulant changer les joints de nipples sur mes radiateurs alu, j'ai donc fermé le circuit de retour grâce au Té de réglage. Ça, je maîtrise. Par contre, sur 2 radiateurs, lorsque je visse ou dévisse ce té, il y a des fuites plus ou moins importantes que j'arrive plus ou moins à gérer selon où j'arrête ma manœuvre. En parcourant le forum, j'en déduit qu'il s'agit du joint à l'intérieur de ce té. Alors soit je change la pièce, soit j'arrive à canaliser cette fuite. (pour un ordre d'idée ça serait 20cl/jour, et encore c'est juste en remettant le chauffage en route pour vérifier). 1° Mais pour changer la pièce, je ne sais pas trop comment m'y prendre pour ne pas péter canalisation car c'est sur tube cuivre soudé + filasse; Y-a-til un moyen simple de dévisser cette pièce (environ 18 ans qu'elle est en place). 2° Sinon j'ai lu qu'en mettant joint fibre à l'intérieur du bouchon ça pouvait le faire (il n'y a aucun joint pour le moment) 3° J'ai cru lire aussi qq part qu'en mettant filasse sur filetage de cette pièce et en vissant bouchon dessus ça allait aussi. Pour la 2° et la 3°, je voudrai savoir quand même si ça ne "craint" pas de laisser de l'eau dans la pièce (entre l'emplacement pour clé allen et bouchon). Merci pour vos réponse. Clin d\'oeil
Message(s) : 19331
14/08/2017 à 20h51
14/08/2017 à 20h51
J'ai 50 % de ces bouchons qui fuit et j'ai mis un joint fibre.
Que de l'eau reste là aucune importance.
Message(s) : 8361
14/08/2017 à 20h53
14/08/2017 à 20h53
Salut;
Comme l'indique "les3c19" un joint fibre au fond du bouchon et le tour est joué.
J'avais fait une réponse auparavant sans avoir lu la fin de ton message et elle ne correspondait pas au problème..!
@+ Clin d\'oeil
14/08/2017 à 21h05
14/08/2017 à 21h05
Pour changer des joints de nipples ,c'est un travail pas facile ,déjà pourquoi voulez vous les changer ? les joints pour les changer il vous faudra vider complètement l'installation ,puis avec une clé spéciale pour nipples dévisser celle ci ,et attention c'est des pas D et G et le remontage est délicat .Les joints sont en papier .Certains sont en fibre graphitée
14/08/2017 à 21h10
14/08/2017 à 21h10
Re.
J'ai du sauter une ligne ,car après il parle de nipples ,pour le reste Oui avec vous.
avatar - capitole46
20/08/2017 à 11h31
20/08/2017 à 11h31
Merci pour vos réponses. Sourire Bon en fait, j'ai mit filasse + pâte et c'est ok; comme j'avais en stock , j'ai essayé avant d'acheter joints fibres. Au cas où, ce sont des joints pleins ou percés? Pour Mimi03, ce sont les joints qu'il y a entre chaque élément constituants les 4 extrémités du radiateur : purgeur, robinet thermostatique, retour de vanne et vidange. Su ffit de vider un radiateur, je m'étais peut être mal exprimé. Pourquoi les changer? ben ça goutte... Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 65
