- J'ai un receveur douche extra plat. Mais l'évacuation ne pouvant pas être encastrée dans le plancher, il faudra faire une pose surélevée.
Généralement il faut surélever le receveur a quelle hauteur pour permettre une inclinaison suffisante du tuyau d'évacuation ?
- D'autre part je vais devoir monter un petit muret pour séparer le receveur du ballon d'eau à côté. Quelle hauteur du petit muret conseillez vous sachant que ce mini-muret doit supporter le plancher où reposera le ballon d'eau et supporter un panneau amovible pour séparer complètement le ballon d'eau du receveur douche (il ne faut donc pas que le muret soit ni trop haut pour ne pas rendre difficile l'élévation du ballon d'eau pour l'installer sur le plancher, ni trop bas pour ne pas que l'eau pdt la douche puisse y déborder) ? :
Fidèle au forum avec sujet et questions toujours aussi pertinents ! 🧐
Vous n'avez toujours pas posé cette douche ni le chauffe-eau depuis tout ce temps et toutes ces questions !! 😲
Je ne suis pas sûr de bien comprendre, dans la douche il y aura une trappe d'accès au chauffe-eau ? Si c'est bien ça, comment ferez-vous l'étanchéité d'une trappe d'accès ?
Pour qu'on se comprenne bien, pourriez-vous nous faire un croquis vu de dessus et à l'échelle pour que l'on voit bien votre problème ?
Et quel type de chauffe-eau allez-vous poser? Un chauffe-eau sur pied ou un chauffe-eau stable ?
N'est il pas possible de prendre un modèle à accrocher ? Hormis mon souvenir du poids que vous estimez ne pas pouvoir soulever seul.
Concernant l'évacuation de la douche, prévoyez 1 à 2% de pente. Le tuyau que l'on voit est bien un tuyau en diamètre 40? L'emplacement est définitif ?
1- dans la douche il y aura une trappe d'accès au chauffe-eau ? Si c'est bien ça, comment ferez-vous l'étanchéité d'une trappe d'accès ?
2- pourriez-vous nous faire un croquis vu de dessus et à l'échelle pour que l'on voit bien votre problème ?
3- Un chauffe-eau sur pied ou un chauffe-eau stable ?
4- Concernant l'évacuation de la douche, prévoyez 1 à 2% de pente.
5- Le tuyau que l'on voit est bien un tuyau en diamètre 40? L'emplacement est définitif ?
1- La séparation entre le ballon d'eau et la douche se fera par un grand panneau amovible d'une dimension proche d'une porte pour qu'un homme puisse y passer pour installer le ballon d'eau
2- La 1ere photo montre la douche vu du dessus. La 2e photo montre le local du ballon d'eau vu du dessus.
3- Le ballon d'eau sera préférentiellement 150L mural. Mais mural ou pas le plancher au dessus du tuyau d'évacuation doit supporter un ballon d'eau d'au moins 150L car pdt l'installation ça nécessitera de poser le ballon sur le plancher pdt un certains temps.
4- oui mais sur environ 1.50 à 2 mètres de tuyau, généralement ça nécessitera environ quelle hauteur de surélévation du receveur ?
5- Je ne me souviens pas si le tuyau est de diamètre 30 ou 40.
1- C'est bien ce que j'avais compris mais que ce soit un grand panneau ou un petit, le problème de l'étanchéité reste le même ! C'est étrange de prévoir le local chauffe-eau accessible depuis l'intérieur de la douche et je ne sais pas si c'est très réglementaire…
2- Oui j'ai bien compris pour les photos mais si je vous demande un croquis à l'échelle c'est pour se rendre compte des dimensions des choses. Donc je ne me prononcerais pas sans croquis à l'échelle avec les dimensions principales indiquées dessus.
3- Si c'est pour poser le chauffe-eau le temps de l'accrocher, une simple planche devrait suffire vu le poids d'un chauffe-eau vide. Si c'est pour supporter un chauffe-eau stable ou sur pied, ce n'est pas la même chose car le poids sera nettement plus lourd une fois plein ! Donc hormis partir sur le cas le plus défavorable (qui peu le plus peu le moins), il est difficile de vous conseiller.
4- Alors là je ne peux pas le dire à votre place. En partant sur 2% de pente (soit 2cm de hauteur par mètre de longueur), c'est à vous de calculer la hauteur par rapport à la sortie du mur. Faites un montage à blanc jusqu'à la bonde pour voir quelle hauteur il vous faut au minimum à la bonde. Ensuite vous pourrez déduire la hauteur à laquelle doit se trouver le receveur.
5- A vérifier pour ne pas se trouver coincer par la suite !
merci lego ; j ai pensé la même chose ^^
a+
Visiteurs non identifiés : 17
