Après avoir passer un grand nombre d'heures à étudier les solutions possibles et même en tester une, je sèche alors je crée un sujet faute d'avoir trouvé les réponses (je suis peut-être à court de mot-clé de recherche).
Voici les choses à savoir :
Le montage pour l'arrivée d'eau, je pensais me contenter d'un T sur l'arrivée existante qui resterait apparente.
Le montage pour l'évacuation me laisse en revanche perplexe car mes recherches sur internet n'ont pas été fructueuses. Voici ce qui est imaginé :
Lave-main > Siphon > Tube 40 > Té antivide femelle/femelle (au plus près du siphone) > Tube 40 > Piquage sur l'évacuation du WC
Mes questions sont :
- Est-ce possible en immeuble et en étage intermédiaire (le vendeur Leroy Merlin m'a dit pas de problème) ?
- Risque de remontée d'odeur ?
- La vidange du lave-main se ferait normalement (avec pente) malgré la présence du Té antivide ?
- Des choses à vérifier avant de se lancer ?
Photo du montage souhaité :
Rouge = Lave-main
Bleu = Arrivée d'eau
Jaune = Evacuation
Photo de l'évacuation actuelle qui serait à remplacer :
Photo de l'anti vide préconisé en GSB :
Autre solution possible trouvée ici (lien direct vers le fonctionnement) :
https://youtu.be/kjyePcixR3c?t=72
Merci d'avance
Sur le lien ci-dessus, une ancienne discussion de 2011 sur un sujet identique.
Ou des solutions bricolées sont proposées
Cdlt.
C'est une solution à laquelle j'avais pensé mais je ne pensais pas que c'était possible pour le coup.
Cela fait un peu bricolage mais si c'est suffisamment robuste ça me va !
Le foret étagé me semble plus adapté pour un trou parfait dans cette situation par rapport à une scie cloche.
Des précos sur la méthode ou le matériel à utiliser ?
EDIT : cette scie cloche a visiblement fait ses preuves sur PVC. Elle existe aussi bien en 32mm qu'en 40mm.
Vu le bricolage à faire, j'hésite à me rabattre sur du 32mm : même si le risque de vidage du siphon est plus important, il faut limiter l'obstruction de l'évacuation de la chasse et également l'espace disponible dans la pipe actuelle n'est pas non plus énorme...
