Bonjour à tous, J'ai dans une colonne d'hydromassage Alterna un robinet d'arrivée d'eau (voir la photo) Ce robinet est composé d'un écrou et d'une bague . Je n'arrive pas à desserrer l'ensemble et à sortir la tête de robinet . (J'ai déjà essayé de mettre du dégrippant).
Merci d'avance pour vos conseils.
Le dégrippant est plutôt conçu pour tout ce qui est plus ou moins bloqué par la rouille, la corrosion alors qu'ici on est en présence de matériaux tel que du laiton qui ne rouille pas mais qui est souvent grippé par le calcaire dans ce type d'environnement.
Personnellement, je n'ai jamais démonté ce type de robinetterie mais le principe reste toujours le même c'est-à-dire écrou à tourner sens inverse horloge par petit coups successifs à la fois dans un sens et dans l'autre à l'aide d'une clé plate après avoir mis de l'anti tartre à laisser agir un peu c'est évident..
Cdlt.
merci legosantrique (qui n'est pas du tout egocentrique 🙂) je vais essayer du détartrant. J'ai essayé de faire sans succès des petits va et vient.
Sylvinette
Bonsoir sylvinette,
Non effectivement je ne suis pas du tout égocentrique mais plutôt "Lego sans trique"
Sylvinette c'est mignon comme pseudo mais on a du mal à croire qu'il s'agit d'un homme, bien qu'il existe de nombreuses femmes bricoleuses.
Bref ! Merci de nous dire si vous avez réussi à débloquer la tête de robinet.
Bien cordialement.
Oui c'est un travail à 4 mains. Je cherche sur les forums sur le net et mon mari est aux manettes (moi aussi j'ai fait un jeu de mot avec mon pseudo ). Le dégrippant n'a pas marché. J'ai peur que la solution passe par un plombier si personne ne trouve une astuce.
Re bonjour sylvinette,
J'avais conseillé non pas de dégrippant mais du détartrant !
À ma connaissance, il n'existe pas "d'astuce" particulière pour débloquer un écrou, hormis de le chauffer très modérément à l'aide d'une petite lampe à souder puis de le débloquer avec une bonne clé à molette en donnant des petits coups de marteau.
Cdlt.
Bonjour, Oui j'ai fait une erreur la deuxième fois en disant que c'était du dégrippant. J'ai utilisé la deuxième fois de l'anti tartre. Rien à faire. Nous n'avons pas de petit chalumeau. Je vais appeler un plombier et je vous raconterai ce qu'il a trouvé. Merci merci de nous avoir répondu . A suivre...
Visiteurs non identifiés : 17
