pb de radiateur qui chauffe tout le temps
Par 19marko65
avatar - 19marko65
19/03/2017 à 17h10
19/03/2017 à 17h10
Bonjour à vous, J'ai parcouru le forum et mon pb a fait écrire beaucoup de post mais souvent la solution était trouvée. J'aurais aimée que la solution des autres soit aussi la mienne mais malheureusement je suis obligé de vous solliciter. Mon soucis c'est le radiateur qui ne s'arrête pas de chauffer, j'ai changé la tête thermostatique car l'ancienne avait vraiment mauvaise gueule et j'ai aussi appuyer sur la petite tige du robinet avec une clé à molette pour débloquer éventuellement cette tige. Cette tige bouge quand j'appuie (1.5mm à 2mm), donc je suppose qu'elle n'est pas bloquée. Quand je remets la tête thermostatique et que je ferme à fond on entend comme un bruit de circulation d'eau ce qui me laisse penser que même fermé, l'eau circule, donc le radiateur chauffe. Je voudrais bien arrêter ce radiateur mais comment faire? Merci pour vos pistes PAscal
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
19/03/2017 à 18h18
19/03/2017 à 18h18
A mon avis, la tête ne ferme pas sinon le radiateur serait froid.
1,5 a 2mm ce n'est pas bon, ça doit s'enfoncer d'une dizaine de mm. C'est probablement bloqué.
Sinon, il est possible en attendant de fermer l'eau (le retour) au niveau du té de réglage. Il doit y en avoir un au départ du radiateur sur le deuxième tuyau.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
19/03/2017 à 18h34
19/03/2017 à 18h34
il faut changer le robinet ca arrive
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
19/03/2017 à 20h26
19/03/2017 à 20h26
ou se situe ce radiateur par rapport a la chaudiere,
il est possible que meme a t° le circulateur pousse sur ce radiateur,l eau etant feignante elle va la ou le passage est le plus facile,
et oui en effet il est possible que le bulbe de la tete soit HS,pour verifier,inverser le sur un autre radiateur
a+
Visiteurs non identifiés : 217
