RSS
Partager
le 25/02/2008 à 21h50
Plaque de cuisson : sécurité GAZ
ma fille vient d'entrer dans un logement équipée d'une plaque de cuisson Gaz de marque SAUTER Linéa Flamme, type : GV 4100N3
Cette plaque est équipée de protection qui coupe le gaz en cas d'absence de flammes.
Seul un des 4 bruleurs fonctionne, les 3 autres s'éteignent si on relâche le bouton, même après plusieurs dizaines de secondes.
Cette sécurité est faite par un tout petit tuyau qui part du bouton-robinet gaz et va jusqu'au bruleur ou il se termine en pointe.
Pouvez vous m'expliquer quel est le principe de fonctionnement et comment puis-je dépanner pour éviter un nouvel achat à ma fille.
Merci de votre réponse
Liens commerciaux
le 25/02/2008 à 22h19
Sécurité de flamme
Bonsoir Boheme, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Je suppose que c'est un thermocouple (la pointe n'est-elle pas une petite boule ?).
Je viens de faire une recherche sur le net : ce n'est pas une panne répertoriée.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 25/02/2008 à 22h29
Bruleurs gaz
Non, je ne pense pas que ce soit un thermocouple, en tout cas il n'y a pas de petite boule
Les bruleurs ont une forme triangulaire (et non pas ronde comme habituellement), sur un des cotés, il y a le système d'allumage et sur un autre coté sort cette petite pointe qui est l'extrémité du petit tube qui est raccordé sur le robinet.
Par quel système il détecte la chaleur et maintien l'arrivée du gaz lorsqu'on relâche le bouton ?
C'est mon mystère
Je vais essayer de faire des photos
le 25/02/2008 à 22h50
Photos
Je pense que c'est plus explicite ainsi
Images jointes:
le 25/02/2008 à 22h51
Photos suite
Pile et face
Images jointes:
Liens commerciaux
le 25/02/2008 à 23h10
Sécurité flamme
Il existe un système de sécurité qui arrête l'arrivée du gaz lorsqu'il n'y a plus de flamme... donc plus de chaleur !
Il s'agit d'un dispositif qui exploite la dilatation de l'air (ou d'un gaz neutre ?) contenu dans un petit tube à proximité du bruleur.
La dilatation de l'air dans ce tube commande l'ouverture d'une vanne, vanne qui se referme dès que le volume de l'air baisse suite à l'extinction de la flamme.
Ce dispositif peut avoir différentes pannes à commencer par une fuite du petit tube puis un défaut du mécanisme de commande de la vanne de sécurité.
:!: De toute manière je déconseille toute intervention "bricoleur" sur des dispositifs de sécurité... Il en va de ta sécurité et de celle de toute ta famille.
A +
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
le 25/02/2008 à 23h15
Forfait !
Suite...
Je fais juste une supposition : ce petit tube transmettrait au robinet la différence de pression entre présence flamme (je crois que cela crée une contre-pression) et absence flamme.
J'ai un très vague souvenir de ce système, mais je ne me souviens pas du contexte.
Plomb, n'y avait-il pas ça sur certaines chaudières anciennes (sans électronique) ?
Déjà, a moins que tu ne l'aies déjà ( Honte ), le SAV SAUTER pourrait t'aider.
Bonne chance !
le 25/02/2008 à 23h48
Néni ... à moins que
Hello GrainDsel,
Le système que j'ai décrit ne prend pas en compte les pressions du combustible : Le tube est un volume fermé et étanche terminé par un piston (imagé) qui commande la vanne de sécurité.
... Mais je ne connais pas tout Clin d\'oeil . Quel regret Cool .
A +
Tout fier Curieux
Liens commerciaux
le 25/02/2008 à 23h54
RE : Plaque de cuisson : sécurité GAZ
Merci des tuyaux (de gaz) je crois à la version de Curieux38, je vérifierai demain s'il n'y a pas de resserrage à faire
Bonne nuit
le 26/02/2008 à 00h06
Pas bête !
Curieux 38 a écrit: :
Comme un thermostat à bulbe, en somme.
Bon, le contact "SAV fabricant” est important.
Merci, Bohème, si tu veux bien nous tenir informés ... comme on pourra faire croire qu'on est super-compétents Rigole Rigole Rigole !
le 26/02/2008 à 20h09
pour moi cela est un thermocouple qui a la chaleur delivre un micro courant qui colle l'electroaimant et laisse le gaz sortir
le 29/02/2008 à 15h48
Je ne vous ai pas oublié
Excusez mon retard mais vacances scolaires obligent, petite fille à la maison, ça prend de la place et surtout du temps ...!
Je n'en étais pas convaincu, mais finalement c'est bien Plomb qui a raison, il s'agit bien d'un "Thermocouple".
J'ai été jusqu'à démonter le robinet gaz et derrière ce petit tube cuivre il y a une "électrovanne".
Par contre je ne vois pas ce que je peux faire et je crains que cette plaque ne soit inutilisable.
J'ai essayé de re-serrer, de nettoyer le contact, rien n'y fait.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Peut-on tester ces thermocouples, par exemple en sortant cette électrovanne de son logement et en chauffant le petit tube pour voir si l'életro-aimant se colle ?
Merci à tous
le 29/02/2008 à 17h03
Thermocouple
Oui, c'est une solution.
Tu peux aussi le tester avec un milli-voltmètre, également en chauffant.
le 01/03/2008 à 17h54
Pas d’issue satisfaisante
J'y perds mon latin Honte
D'abord je n'ai pas pu faire le test en chauffant car je ne peux démonter la fixation du thermocouple, la 1° vis a fait un tour en forçant, puis s'est cassée.
Foutu pour foutu, j'ai testé une petite électrovanne avec une vielle pile et un ampèremètre. Rien ne se passe, sauf l'aiguille qui indique 0.4 A.
Même avec celle qui fonctionnait et qui fonctionne toujours après ce test. Pas de réaction. Confus
Par contre j'ai tout testé, du point de vu isolation électrique, je trouve tout à la masse, et je ne comprend pas comment ça fonctionne ( même celui qui actuellement fonctionne)
Si tu es plus fort en latin, je suis preneur ! Rigole
Merci encore
le 03/08/2010 à 07h06
jai trouver le problème pour la plaque linea flamme la mienne avais les mêmes soucis alors jai fait le miroire
c'est a dire refléchir et lors c'est simple et peu couteux
quant vous allumez le gaz enfonce le bouton puis tournez un quart a gauche en gardan la pression deux sedondes pui relachez doucement et alors vous pouvez regler la flamme souhaité
cordialement
le 03/08/2010 à 07h23
réponse un peu tardive
pepe cayenne a écrit: :
cordialement
J'espére que boheme a pu se dépanner depuis 2 ans et demi!!!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
andher
Visiteurs non identifiés : 220
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
