Question sur longueur de WC suspendus disponible ?
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
09/03/2016 à 19h52
09/03/2016 à 19h52
Je souhaite changer mon WC normal, pour un WC suspendu...
Mon petit souci, j'ai à peine 70 cm de longueur avant que la porte des toilettes ne touchent l'abattant des WC... (hors habillage placo de 13 mm)..
Ma question, existe t-il des WC suspendus qui fassent moins de 70 cm de long pour pallier à mon problème ??
B.
"Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi ..."
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/03/2016 à 21h28
09/03/2016 à 21h28
salut regarde .il faut que tu tienne compte de l entrée du tuyau d évacuation qui ou ce raccorde le wc car c est lui qui va te donner la profondeur de l encombrement.
moi cela fait 69 cm en tout évacuation ce situant au ras du mur derrière le coffre Top !
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
09/03/2016 à 21h32
09/03/2016 à 21h32
Merci pour ton retour,
Mon évacuation est au ras du mur également, j'ai fait venir un plombier ce soir qui a mesuré 70 cm max, et va voir son fournisseur pour savoir si on peut mettre un WC suspendu de cette taille (place BA13 compris)..
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
09/03/2016 à 23h08
09/03/2016 à 23h08
il existe des cuvettes courtes 40 CM par exemple allia mais aussi d'autres marques
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
10/03/2016 à 07h45
10/03/2016 à 07h45
Est-ce que le fait d'être en dessous de 70cm donne une assise plus courte et moins confortable que sur une cuvette en 70cm ?
B.
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
10/03/2016 à 08h36
10/03/2016 à 08h36
J'espère que tes WC sont larges parce que si la porte arrive presque au contact de la cuvette, tu risques de ne pas avoir de place pour circuler.
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
10/03/2016 à 08h54
10/03/2016 à 08h54
Lol, non c'est une porte qui s'ouvre en entrant dans les wc, et lorsque celle si et ouverte dans l'axe de la cuvette arrive vraiment au bord... Donc une fois la porte fermée tout va bien ...
Par fibel50
avatar - fibel50
Message(s) : 824
10/03/2016 à 10h06
10/03/2016 à 10h06
C'est bien ce que j'avais compris. Mais je pensais surtout au fait de pouvoir refermer la porte une fois qu'on est dans les toilettes sans être sur le chemin de la porte.
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
10/03/2016 à 11h43
10/03/2016 à 11h43
Non pas de problème non plus, je fais comme dans tous les toilettes, j'ouvre la porte je rentre et la referme et ensuite je m'assieds ..
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
10/03/2016 à 11h59
10/03/2016 à 11h59
bonjour, La solution n'est pas là.
Il faut modifier l'ouverture de la porte et la faire ouvrir en dehors, et pour les étourdis qui ne savent pas fermer les portes en sortant, on met un ressort ferme porte.
AVANTAGES : - toute la surface des WC est utilisable
ET SURTOUT - si quelqu'un se trouve mal dans les toilettes, il sera plus facile à secourir avec une porte s'ouvrant vers l'extérieur du WC que par le système classique avec lequel la personne qui a perdu connaissance bloque la porte.
Demandez aux pompiers, vous verrez...
Je dirais même mieux, ça devrait être obligatoire la porte s'ouvrant vers l'extérieur.
C'est ainsi chez moi depuis 35 ans, et je n'en ai jamais souffert au contraire.
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
10/03/2016 à 12h06
10/03/2016 à 12h06
Merci pour ton retour, mais dans ces conditions je ne touche à rien... Honte Oui
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
10/03/2016 à 13h16
10/03/2016 à 13h16
-j'ai une solution Explose de rire Explose de rire
desolé
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par Brice
avatar - Brice
Message(s) : 275
10/03/2016 à 13h19
10/03/2016 à 13h19
Mais c'est parfait ça ... Cool
Membre(s) : isatchignia , Tazmania
Visiteurs non identifiés : 72
