Raccordement difficile d’une machine à laver
Par Nicolas75
avatar - Nicolas75
04/01/2012 à 21h06
04/01/2012 à 21h06
Bonjour à tous, Sourire Je suis nouveau sur ce forum et un novice en plomberie c'est pourquoi je sollicite votre aide. Voila, j'aimerais brancher une machine à laver dans mon studio Parisien. Dans un premier temps j'ai voulu installer un robinet auto perceur pour plus de facilité mais malheureusement pour moi je n'ai aucun tube en cuivre à proximité. A la place de cela j'ai l'arrivé d'eau qui sort du mur avec un tube en plastique branché directement sur l'arrivé du robinet de la cuisine. Pour illustrer mes propos voici une photographie de l'actuel branchement: J'aimerais dans la mesure du possible poser un branchement en T avec un robinet entre les deux tubes me permettant de brancher la machine à laver. De préférence de la manière la plus simple et la plus économique car je dois déménager dans peu de temps mais je ne peux pas me passer d'une machine à laver. Merci d'avance pour vos réponses Tire la langue Nicolas
04/01/2012 à 21h13
04/01/2012 à 21h13
Chui pas plombier mais il me semble que ce T serait un commencement à ta dérivation à positionner entre l'arrivée du tuyau d'arrivée d'eau froide et le flexible
Mais les vrais plombiers sont pas bien loin Clin d\'oeil
Par Nicolas75
avatar - Nicolas75
04/01/2012 à 21h19
04/01/2012 à 21h19
Merci jiellesse II En effet ca parait plutôt bien comme solution, il manquerai plus qu'un robinet à connecter dessus. J'aimerais que ca soit aussi simple Sourire
Par dom57
avatar - dom57
Message(s) : 37
04/01/2012 à 21h35
04/01/2012 à 21h35
bonjour, moi je mettrait bien une nourrice 3 départ, avec une vanne quart de tour pour fermer l'eau; mais tout à un prix; quoi que pour le prix avec 25€ ont dois pouvoir faire se que l'ont veut .bonne soirée.
04/01/2012 à 21h41
04/01/2012 à 21h41
Ben tu vois ..ils arrivent !!
Demain tu pourras surement raccorder ta machine ....s'il y a une prise adaptée pour son fonctionnement Explose de rire Explose de rire
Par dom57
avatar - dom57
Message(s) : 37
04/01/2012 à 21h52
04/01/2012 à 21h52
Reboujour , je ne suis pas plombier mais le bricoleur de la résidence, pour le problème et simple ;une nourrice 2ou 3 départ , les raccord pour brancher l'arriver d'eau principale ,plus les raccord pour l'evier le lave linge, si un brico depot dans le coin normalement pas trop cher. le jour ou ont déménage , ont redemonte le tout et ont remet les raccord d'origine facile Grand sourire .
Par Nicolas75
avatar - Nicolas75
04/01/2012 à 22h24
04/01/2012 à 22h24
Merci pour toutes ces réponses ca fait plaisir d'entendre que ce n'est pas impossible Sourire Après quelques recherches sur internet je comprends à moitié ce dont vous me parlez seulement ca ne me sera pas suffisant pour acheter ce dont j'ai besoin. Je devrais pouvoir trouver un magasin de bricolage sur Paris seulement j'aimerais plus de précisions sur le materiel que je dois acheter. D'après ce que j'ai compris il faut que j'achète une nourrice qui fera la liaison entre les deux tubes et ajoutera deux sorties, la diamètre est standardisé ? et quels sont les raccords compatible pour visser tout ca ? Enfin quel type de robinet dois je acheter pour brancher sur la nourrice afin d'alimenter ma machine à laver ? En récapitulant il me faut une nourrice, trois raccords et un robinet ? Edit: Quoi qu'en y pensant (avec l'encombrement) peut être qu'un simple Té Mâle - Femelle ferait l'affaire, il me manquerait une robinet compatible .. une idée ? Merci Sourire
04/01/2012 à 22h43
04/01/2012 à 22h43
Re
Et bien voilà le moment ou je m'eclipse et laisse le stylo aux plombiers de compèt Explose de rire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
04/01/2012 à 22h55
04/01/2012 à 22h55
et ça les plombiers, celà ferait pas ?
kit mural alimentation mchine à laver
Bisous à tous.
04/01/2012 à 23h05
04/01/2012 à 23h05
Salut Piwi Clin d\'oeil
Arrètes ...on marche sur leur plate bande là ...!! C'est susceptible un plombier tu sais Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
ET puis c'est fort et rondouillard un plombier.. Oui Nous nous sommes sveltes !! C'est pour ça qu'ils nous laissent installer les VMC ....car nous on arrive à aller dans les combles Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Comme quoi, ils sont conscients de leur embonpoint !! Honte Honte
++ les tuyaux Adore
Par dom57
avatar - dom57
Message(s) : 37
04/01/2012 à 23h06
04/01/2012 à 23h06
Bonsoir; il faut se dire que Nicolas75 sont alimentation et en PER et cuivre.
avatar - fredastair
Message(s) : 42
05/01/2012 à 22h00
05/01/2012 à 22h00
je pense que je commencerais par poser un mamelon FF 1/2 : Mamelon
puis un Té :
sur lequel je repiquerai un flexible MF 1/2 pour alimenter la machine à laver : Flexible
pour finir sur le robinet proposé par Piwi5 : Robinet
As-tu pensé à l’évacuation ?
Par dom57
avatar - dom57
Message(s) : 37
05/01/2012 à 22h17
05/01/2012 à 22h17
Bonsoir,vos solution sont pas mal, mais il manque quelque raccord Grand sourire, déjà que le té ne va pas aller la sortie PER et un filetage mâle plus le robinet qui va difficilement s'adapter , il faut une autre solution.
avatar - fredastair
Message(s) : 42
05/01/2012 à 22h34
05/01/2012 à 22h34
Oui, c'est pour cela qu'il y a un mamelon, pour aller à la sortie du PER. Pour le robinet je vois un filetage F, nan ?
Par dom57
avatar - dom57
Message(s) : 37
05/01/2012 à 23h09
05/01/2012 à 23h09
bonsoir ,pourtant c'est pas dur, il faut pour quelque de chose de tout simple; un té égale femelle/ femelle qui se visse au bout du raccord PER une réduction mâle/mâle qui se visse au bout du té pour rebrancher le flexible de l’évier , à l'autre bout du té ont remet une réduction mâle/ mâle ont mais une vanne quart de tour avec une autre réduction pour brancher l'alimentation du lave linge, simple non Grand sourire ps ne pas trop plier le per il n'aime pas trop et ne pas oublier de mettre du téflon sur les filettage bonne soirée.
06/01/2012 à 10h04
06/01/2012 à 10h04
Bjr,
images jointes pour illustrer les excellentes explications de dom57...
1/ té tout femelle 15/21 (x1)
2/ mamelon mâle/mâle 15/21 (x2) ou un seul mamelon si c'est un robinet mâle mâle 15/21
3/ 1 robinet au choix
Prévoir un rouleau de téflon
Improviser le cas échéant une fixation pour que ça tienne à peu près correctement au mur et le tour est joué.
Largement suffisant pour du provisoire de courte durée.
Visiteurs non identifiés : 112
