Radiateur chauffe partiellement
avatar - anatolitvak
02/01/2017 à 15h00
02/01/2017 à 15h00
Bonjour, Bonjour à toute l’équipe de ce site et aux membres du forum. Bonne et joyeuses année qu'on espère moins tragique que l'année 2016.. j'ai un problème au niveau d'un des radiateurs : il chauffe partiellement prés du robinet sur une vingtaine de centimètres en longueur et environ 10 centimètres en hauteur. le reste ( 80% du radiateur) reste froid. le tuyau d'arrivée d'eau est chaud. j'ai un robinet thermostatique que j'ai démonté et j'ai tapé plusieurs fois sur la tête avec un marteau, mais à part un léger agrandissement de la zoner chauffée le radiateur reste en grande partie froid. Quant je dévisse la vis de purge de l'eau s’écoule . la pression est réglé à 1,5 bar comme conseillé. Tous les autres radiateurs fonctionne correctement. je suis au gaz ( chaudière frisquet ) avec des radiateurs en fonte ( 7 avec celui qui marche pas ). c'est la première année que ce radiateur ne fonctionne pas correctement. manque de bol c'est celui de la chambre ou je dort.
02/01/2017 à 15h19
02/01/2017 à 15h19
Bonjour .
Et bonne année vous et votre famille .
Quand vous avez enlevé la tête thermostatique est ce que le petit piston navigue bien ,c'est à dire ,quand vous enfoncez la petite tige est ce quelle revient toute seule et sans aide ,si non ou mal ,mettez un petit peu huile de cuisine dessus et faite la naviguer doucement avec une pince ,et la cela doit fonctionner .
02/01/2017 à 15h20
02/01/2017 à 15h20
l'eau s'écoule de manière continue ou par jet (ce qui indiquerait la présence d'air)
09/01/2017 à 10h56
09/01/2017 à 10h56
Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai démonté le robinet et tiré sur la tige , effectivement elle ne coulissait pas facilement. J'ai mis un peu d'huile . Mais quant j'ai voulu tirer un peu avec une pince un jet d'eau brûlant est sortie de l'orifice. J'ai eu du mal à remettre la petite tige. Heureusement pas trop de dégât au niveau de l'eau. Mais au final le radiateur chauffe du tonnerre maintenant. Peut être trop bien ! La tige ne coulissait toujours pas trop bien après ma manip. J'ai envie de remettre un peu d'huile mais avant comment éviter ce jet brûlant si la tige sort complètement ? au cours de la fuite d'eau j'ai coupé l'eau du général et arrêter la chaudière mais l'eau coulait toujours aussi brûlante. Quelle manip puis je faire pour régler cette tige sans risque de fuite. en tous cas encore merci pour votre tuyau !
09/01/2017 à 11h27
09/01/2017 à 11h27
Re.
Il faut mettre un peut d'huile sur le tige ce que vous avez déjà fait et remonter la tête en la vissant sur le corps du robinet ,et c'est une fois vissé que vous ouvrez et fermez 3,4 fois de suite pour que la tige navigue sans risque qu'elle ne sorte complètement .
A+ Top !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
09/01/2017 à 15h35
09/01/2017 à 15h35
si vous avez sorti la tige,ça va couler quand vous arreterez le chauffage.......remplacer le corps
a+
10/01/2017 à 15h43
10/01/2017 à 15h43
Re.
Tu sais " titi" chez moi cela c'est arrêté de goutter rapidement ,et cela fonctionne bien .Mais ,va savoir pourquoi . Sourire
Visiteurs non identifiés : 96
