RSS
Partager
le 20/10/2009 à 20h52
Rajouter un élément de chauffage
J'aimerai rajouter un radiateur acier (environ 1500W) sur mon installation de chauffage central gaz. La solution la plus pratique serait de me repiquer sur un radiateur en fonte (à peu près équivalent en puissance) mais alimenté en diamètre 14. Est-ce que cela peut poser problème ? Si oui, quels types de problème ?
Liens commerciaux
le 20/10/2009 à 21h42
radiateur + 1
Personnellement je ne vois pas de pbs pour autant que vous ne vous montiez pas en série sur votre radiateur fonte, c'est à dire qu'il ne faut pas que votre retour aille alimenter votre nouveau radiateur, mais il faut mettre en parallele les 2 arrivées et les 2 retours. avecle diametre 14, ca "passera"
I'm just a bricolo and everywhere I go, people know the parts I'm changing...
Liens commerciaux
le 22/10/2009 à 04h43
RE : Rajouter un élément de chauffage
a voir si ce radiateur chauffe peu,prevoir changement de circulateur si en position 3 ça chauffe peu ou pas
a+
le 17/08/2010 à 14h00
meme projet
bonjour a vous.
j'ai a peu près le même projet, que se passe t il si j'alimente mon nouveau radiateur via la sortie du précèdent?
c'est un montage en série?
est ce mauvais pour l'installation complète? ou juste une perte de puissance sur le nouveau radiateur? ce sont 2 radiateurs acier en tuyauterie cuivre 14.
merci pour vos réponses.
le 17/08/2010 à 14h42
meme projet
bonjour a vous.
Liens commerciaux
le 17/08/2010 à 14h46
Froid chez lui
Salut Nicowyn
J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer notre ami HB060 est mort de froid pendant l'hiver 2009/2010
Humour Explose de rire Explose de rire
le 17/08/2010 à 14h52
Paix à son âme
Oups, le froid nous guette tous!!!!
peut être que d'autres membres pourront me renseigner sur ce point alors;)
le 17/08/2010 à 14h58
Il était Sympa !!
Conseil d'un papa à son fils:
Petit : "Poste un nouveau sujet dans la rubrique de ton choix et là oui là mon fils tu verras une horde de spécialistes venir voler à ton secours"
SI tu poste en plomberie fais gaffes les plombiers ce sont des bourrins Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Liens commerciaux
le 17/08/2010 à 17h08
merci pour l'info... Clin d\'oeil
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
tony44
Visiteurs non identifiés : 172
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
