Bonjour, en retirant la vielle moquette (apartement tuyau dans le sol)le béton au tour des tuyau de radiateur est casser il y a du sable noir dans le trou ,vous ferier quoi dans ce cas ?
d'avance merci
Encore le résultat de tuyaux pris directement dans la maçonnerie sans aucune protection par gaine ou fourreau en traversée de dalle !
Est ce en RDC ou en étage ?
Si il n'y a pas de fuite ou de suintement, essayer de protéger au mieux et pour le moins les. parties de tubes qui seront de nouveau enfoui, par gaine ou fourreau. Puis rebouchage au mortier de ciment et ragréage partiel de finition.
Deuxieme étage batiment des années 70,je n'ai pas vu de fuite ou suittement , j'enléve le sable ou pas ?
je protége les tuyaux avec quoi ?
je protége les tuyaux avec quoi ? Comme déjà précisé => gaine ou fourreau au choix.
Je rajoute du sable ou pas et si oui un sable particulier ?
L'épaisseur d'une dalle en béton pour un plancher est généralement d'environ15 cm, suffit de mesurer par rapport à la dalle existante pour savoir quelle épaisseur de sable reste à combler si nécessaire.
Pour ce qui est de la présence et la nature de ce sable, j'avoue ne pas connaître cette technique probablement ancienne.
Attendez qu'un technicien en gros oeuvre construction passe par ici pour mieux éclairer nos lanternes sur ce point précis.
Visiteurs non identifiés : 64
