transformer chauffe eau steatite en blindé thermoplongé ?
avatar - kubiak1972
Message(s) : 15
30/01/2016 à 18h05
30/01/2016 à 18h05
depuis quelques jours, mon chauffe eau à stéatite commence à fuir. J'en suis à une demie bassine par jour, donc j'anticipe sa réparation voire son remplacement.
Il n'a que 3 ans. J'habite en Picardie, où le TH est supérieur à 45 et je n'ai pas encore installé d'adoucisseur.
Je suis donc allé ce matin avec la référence de la bête chez un vendeur de pièces détachées. Il m'indique un tarif de 185 euros pour le corps de chauffe (hors résistance, c'est ce qu'on appelle le fourreau si je ne m'abuse).
Là où l'affaire devient intéressante pour le forum, c'est qu'il m'explique que j'ai tout avantage à remplacer le système actuel de résistance + fourreau + électronique par un système beaucoup plus basique, avec résistance thermoplongée et thermostat classique. La transformation ne coute que 125 euros ...
Quel est votre avis sur le sujet ? si je comprends l'économie immédiate (de 60 euros), est-ce qu'il y a réellement un intérêt à faire ça ? Est-ce que je ne vais pas au contraire générer des frais électriques supplémentaires ?
Je vais installer un adoucisseur dans les semaines qui viennent, j'en profiterai pour changer le groupe de sécurité du chauffe eau. Si d'ici là vous avez des avis éclairés, ça m'intéresse !
Merci à tous.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
30/01/2016 à 20h19
30/01/2016 à 20h19
cuve garantie 5 ans......
a+
avatar - kubiak1972
Message(s) : 15
30/01/2016 à 21h46
30/01/2016 à 21h46
merci pour votre réponse .... que je ne comprends pas
faut-il en conclure que la cuve risque de n'avoir plus que 2 ans de vie et qu'il faudra racheter un chauffe eau ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/01/2016 à 22h14
30/01/2016 à 22h14
salut suivant le fabricant la garantie est a durée variable soit
dit nous par ou il coule fait une photo de plus le vendeur est un âne de te proposer le changement de la résistance car ou c est par la soupe de sécurité ou alors c est une fuite d la cuve donc réfléchis la résistance ne sert que chauffer l eaux Je plussoie vigoureusement !
avatar - kubiak1972
Message(s) : 15
30/01/2016 à 22h48
30/01/2016 à 22h48
merci pour vos réponses.
La résistance est en parfait état semble-t-il puisqu'il n'y a aucun problème de chauffe ou d'absence de chauffe.
J'ignore réellement par où il coule : j'ai une fuite genre goutte à goutte qui vient de l'endroit où le fourreau est fixé sur la cuve.
J'ai pensé dans un premier temps à un problème de joint entre le corps de chauffe et la cuve.
Sauf que pour vérifier, il faut que je vidange et que je change le groupe de sécurité, qui est lui aussi tout entartré.
Et je n'ai aucune envie de refaire l'opération pour voir si c'est juste le joint ... une fois démonté, si c'est le corps de chauffe, j'en serai pour attendre plusieurs jours et me procurer un fourreau neuf ...
Il n'y a aucune trace de corrosion extérieure, l'eau qui coule est parfaitement limpide, aucun résidu de rouille nulle part.
Et encore heureusement que je m'en suis aperçu, ça fuyait dans le capot plastique qui comprend l'électronique ...
Est-ce que c'est courant un fourreau corrodé sur un chauffe eau ACI ?
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 453
04/02/2016 à 11h06
04/02/2016 à 11h06
si ta resistance steatite=hors d'eau est en bon etat,si elle chauffe garde la
une resistance thermoplongee =plongee dans l eau est deconseillee surtout quand on a une eau de qualitee mediocre
de la merde peut s'etre accumulee autour de la resistance il faut simplement la nettoyer
pour ton cas il faudrais sortir la resistanceet changer le joint
si tu ne le sent pas pour le faire je comprends,un ballon d'eau chaude est souvent place dans un endroit peu accessible, pour ton info si tu veut faire intervenir un plombier sache que moi personnellement c'est une intervention que je fais en 2 heures +1h aller chercher le materiel +temps de route
quand aux adoucisseurs je n'ai pas de conseils a te donner la dessus car je voit les installateurs comme des vendeurs de souvenirs, et les adoucisseurs comme des appareils jamais entretenus en temps et en heure
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
avatar - kubiak1972
Message(s) : 15
09/03/2016 à 22h47
09/03/2016 à 22h47
Bonjour à tous
Au final je n'ai toujours pas changé ni le joint ni autre chose dans le chauffe-eau ... depuis que j'ai changé le réducteur de pression qui commençait à fuir.
Je pense que la pression commençait à devenir trop importante dans la cuve et que le joint a laissé passer une partie de la pression.
Je changerai donc le joint et le groupe de sécurité quand je mettrai l'adoucisseur en fonction. Pour le moment, j'ai été pris par d'autres travaux prioritaires.
Merci à tous ceux qui ont bien voulu donner leur avis, je posterai le résultat de la vidange du chauffe eau quand je ferai l'opération
10/03/2016 à 08h39
10/03/2016 à 08h39
A que coucou
Si la pression d'eau est trop élevée et que le groupe de sécurité est partiellement obstrué, il est possible que la pression laisse perler quelques gouttes sur le joint périphérique
Dans ce cas , diminuer la pression, nettoyer ou remplacer le groupe et resserrer les écrous de fixation du groupe resistance/thermostat
Sans être un fana des adoucisseurs d'eau, avec 45 de Th cela devient plus que nécessaire pour ménager l'ensemble de l'installation
Ne pas descendre en dessous de 15 de Th
avatar - kubiak1972
Message(s) : 15
10/03/2016 à 19h06
10/03/2016 à 19h06
merci bien pour ces conseils
dès que j'ai du temps, je m'attelle à la pose de l'adoucisseur. J'ai déjà acheté le joint.
A bientôt pour de nouvelles aventures !
Visiteurs non identifiés : 74
