Travaux sur circuit chauffage cuivre
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
29/05/2016 à 18h08
29/05/2016 à 18h08
Je refais l'intégralité de ma maison. Je vais devoir déplacer des radiateurs. Ces derniers sont alimentés par un circuit d'eau chaude (chaudière à gaz) le tout via tuyau de cuivre.
Dans un premier temps, j'aurais besoin de "déconnecter" certains radiateurs (c'est à dire les dévisser du circuit de chauffage). A noter que ma chaudière est en mode été et qu'elle ne repassera en mode hiver qu'en fin d'année (mais j'aurai fait le nécessaire d'ici là).
Comme je vais retirer des radiateurs il faut que je purge le circuit de chauffage. La question est de savoir si mes tuyaux ne vont pas s'oxyder de l’intérieur en attendant que je remette le circuit en eau dans plusieurs mois ? Si je fait bien attention à purger tout le circuit, y a-t-il un tel risque ?
De plus, le fait qu'elle soit en mode été, mais que le circuit de chauffage soit vidé peut-il poser un pb à la chaudière ? (Il s'agit d'une ARCA ecofast 25 dont voici le shéma hydraulique)
Je vous remercie d'avance,
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
29/05/2016 à 18h45
29/05/2016 à 18h45
fermer les 2 vannes depart retour chauffage ,essayer si ecs,
-si oui,ça fonctionnera ,
-si non,vous voila dans une situation ou vous devez avoir une circulation d'eau dans le circuit chauffage pour avoir de l eau chaude,si vous vidanger;plus d'eau chaude
(pour les septiques (comme la fosse.... Explose de rire ) sur certains models comme chaffoteau,si pas de circulation en chauffage ,;ça n enclanche pas les debistats donc pas ecs )
les tuyaux en cuivre ne craignent rien,les radiateurs non plus,pas pour une periode aussi courte
a+
Par Net1dsang
avatar - Net1dsang
Message(s) : 41
30/05/2016 à 14h03
30/05/2016 à 14h03
Merci pour votre retour, je vais essayer cela. Par contre, vous dites "pas une période aussi courte". Donc 7 mois est une "période courte" ?
Merci encore
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
30/05/2016 à 18h30
30/05/2016 à 18h30
re,
oui pour moi c'est cour,que ça soit acier,fonte alu,il faut plus de temps pour que l oxydation fasse son travail,
a+
Visiteurs non identifiés : 83
