Bonjour les bricoleurs,
Comme vous voyez, le tube de ce robinet extérieur s'est fissuré et un petit filet d'eau jaillit.
J'ignore de quel type de plastique il s'agit, je ne l'ai pas posé.
Quelle réparation provisoire ou définitive ? pour commencer, je dirais une colle, comme celle qui durcit à l'eau (comme pour les piscines gonflables) mais pas sûr que ça résiste à la pression.. je doublerais avec un adhésif, il y aurait aussi des pâtes peut être.
Merci !
Bonjour,.
Il n'existe pas de produit miracle suffisamment efficace pour colmater ce genre de fuite.
Ce matériaux est du per (polyéthylène réticulé haute densité) qui n'a pas résisté au gel ou à subit une dégradation car très sensible aux UV lorsque il y est directement exposé ce qui semble être le cas ici.
Pour être définitivement tranquille, il faudrait remplacer ce bout de per soit par du cuivre soit par du multicouche ou remplacer éventuellement l'applique par un modèle qui se raccorde sur le tube directement en sortie de mur selon l'image jointe.
Membre(s) : efred , Valerian72
Visiteurs non identifiés : 791
