cloison a ossature bois porteuse ???
Par billiejoe
avatar - billiejoe
Message(s) : 19
20/03/2011 à 23h23
20/03/2011 à 23h23
Bonjour à tous, voilà mon probleme; je viens d'acheter un maison de 1976 et en cassant la cloison séparant la cuisine du séjour je suis tombé sur une cloison à ossature bois. Je sais qu'une cloison est généralement pas porteuse mais là la taille de l'ossature me met un doute.
Elle est faite de chevrons (5X7) en sapin avec rail haut et bas et montants tous les 30cm.
Sachant que c'est une maison de plain pied j'ai n'ai pas de plancher au dessus, juste les poutres en bois sur lesquelles repose la charpente.
Donc d'après vous cette cloison peut etre porteuse? Merci d'avance de vos réponses
21/03/2011 à 05h20
21/03/2011 à 05h20
effectivement dans le cadre d'une habitation dans ce genre, il se pourrait que ce soit le cas.
une photo et une description plus détaillée des éléments haut pourrait aider à mieux cerner le sujet et éviter de faire des bêtises
ce que vous appelez " rail haut " a quelles dimensions ? largeur, hauteur, longueur
Par Baalbeck
avatar - Baalbeck
Message(s) : 77
21/03/2011 à 11h37
21/03/2011 à 11h37
Bonjour;
Effectivement des photos pourraient nous éclairer. Sachez juste qu'au début de la plaque de platre ce sont les menuisier qui montaient ces cloisons et les rails n'éxistaient pas encore et donc l'ossature était faite avec ce type de chevron (5x7).
Par billiejoe
avatar - billiejoe
Message(s) : 19
21/03/2011 à 22h53
21/03/2011 à 22h53
Les rails hauts et bas sont aussi des chevrons de 5x7, tenon mortaiser avec les montants. Ce qui me fait encore moins croire que cette cloison est porteuse c'est que ces montant sont pas raides du tout c'est a dire que je les prends a la mains et les remue facilement. Je vous mets des photos demain sans fautes.
Par billiejoe
avatar - billiejoe
Message(s) : 19
22/03/2011 à 18h20
22/03/2011 à 18h20
Comme promis voici une photo de l'ossature de la cloison
Par Baalbeck
avatar - Baalbeck
Message(s) : 77
22/03/2011 à 19h43
22/03/2011 à 19h43
Bonjour;
En effet c'est bien ce qu'il me semblait. Vous pouvez la démonter sans appréhension.
Par billiejoe
avatar - billiejoe
Message(s) : 19
22/03/2011 à 20h37
22/03/2011 à 20h37
Ok merci du tuyau je démonte ca dès demain!
22/03/2011 à 22h54
22/03/2011 à 22h54
démonter toujours le petit côté pour commencer, on sait jamais
en principe vous devriez trouver un linteau au dessus du bois
si tel n'est pas le cas il faudra réétudier la situation
Par billiejoe
avatar - billiejoe
Message(s) : 19
23/03/2011 à 08h30
23/03/2011 à 08h30
Il n'y a pas de linteau au dessus du bois j'en suis sur. Il y a juste les plaques de plâtre que sont fixés sur les solives.
23/03/2011 à 13h08
23/03/2011 à 13h08
re
tant mieux pour vous alors,
il n'y a plus qu'à tout retirer
bon boulot
Visiteurs non identifiés : 20
