Abri de jardin en limite de propriété
Par popol12
avatar - popol12
Message(s) : 12
25/06/2020 à 18h22
25/06/2020 à 18h22
Je suis obligé vu la législation et la configuration de mon terrain de monter mon abri de jardin en limite de propriété, contre le muret du voisin qui est un mur en agglos de 20 de 85 cm de haut. Mon abri est petit, 5m2, en bois autoclave. Je compte faire une petite dalle béton avec des petites fondations de 25 cm. J'aurais deux questions.
1) Puis-je creuser ma tranchée à ras du muret du voisin sans risque pour son mur ?
2) Une partie du dos de ma cabane sera collée contre son mur donc impossible à entretenir s'il faut le faire dans quelques années.J'ai peur que de l'eau s'infiltre entre le muret et la cabane et vienne pourrir le bois. Qu'en pensez-vous ? Ce risque est-il réel ? Si oui quelle est la solution ? Peut-on imaginer de faire une sorte d'étanchéité pour éviter cela ?
Merci par avance.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
25/06/2020 à 22h54
25/06/2020 à 22h54
A mon avis, vous devez respecter la limite de propriété au niveau du toit, pas forcément au niveau du mur. Dans ce cas pour avoir accès, ne serait-il pas judicieux d'écarter l'abri de jardin de 50cm à 1m et d'allonger la toiture d'autant pour qu'elle arrive en limite de terrain. Ca vous fera une petit bûcher si besoin ou un rangement non fermé. Le pied de votre cabanon de ce coté ne sera pas en contact avec l'eau.
Cette solution a l'avantage d'éloigner aussi la fondation du muret voisin. Vous ne pourrez couler que la dalle jusqu'au muret sans avoir à décaisser le pied du muret.
Visiteurs non identifiés : 52
