Ajout d’éléments en béton armé dans une dalle
Par sandra30
avatar - sandra30
25/04/2014 à 14h43
25/04/2014 à 14h43
Bonjour à tous ! Je dois faire une dalle pour piscine (épaisseur 20cm) et j'aimerai savoir s'il est possible d'y mettre des piliers et plaques de soubassement en béton que j'ai récupérer de ma clôture ; A savoir que ces éléments ne m'empêcheraient pas d'y mettre du treillis soudé car ils font 10 cm d'épaisseur. Merci pour vos réponses et à bientôt
Joignons l'outil à l'agréable !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/04/2014 à 21h10
25/04/2014 à 21h10
salut un coup de masse pour les casser cela fait un empierrement sans probléme
25/04/2014 à 21h20
25/04/2014 à 21h20
Bonsoir.
Un seul coup ? je vais t'embaucher.
Mais tu as raison, pour faire le hérisson il faut que les morceaux s'imbriquent, sinon cela risque d'être instable.
26/04/2014 à 06h21
26/04/2014 à 06h21
ne pas oublier qu'une dalle pour piscine est une dalle pour laquelle le DTU est le plus exigeant
épaisseur mini = 20 cm avec une double armature métallique
chaque m² supportant une charge d'1 tonne s'il y a 1 m d'eau
les exigences sont plus contraignantes que pour une dalle de garage qui est moins sollicité
donc
Faire une dalle en béton
une dalle qui se respecte est une dalle dont l'épaisseur voisine les 20 cm armée d'un treillis avec une teneur de 350 kg de ciment/³
pour poser une piscine, il faut même 2 treillis armés suivant le DTU c'est obligatoire
pour un garage il faut un béton à 450 kg de ciment/m³ armé mais un seul treillis suffit
la préparation
il faut faire une fouille de 20 cm environ
faire un hérisson, ce qui veut dire :
étaler 15/20 cm de gros graviers ou de gravats sains (récupération des poteaux cassés menus)
recouvrir par des graviers plus petits pour combler les espaces et obtenir une surface +/- unie
déposer un film de polyane pour éviter les remontées d'humidité
préparer le treillis armé en le déposant sur des briques afin qu'il vienne environ à mi hauteur de la couche de béton
Utiliser du treillis de 6 pour un usage normal, du 8 pour un garage et du 10 pour une piscine (le 6 devant être considéré comme le minimum à mettre)
si plusieurs treillis doivent être posés il faut les relier entre eux par des ligatures faites avec du du fil recuit
couler le béton en ayant soin d'ajouter un plastifiant ce qui aide à une bonne mise en place. (pour l'extérieur il est même recommandé d'ajouter un imperméabilisant à la place du plastifiant)
Il est évident qu'il faut prévoir le coffrage
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
Par sandra30
avatar - sandra30
27/04/2014 à 10h43
27/04/2014 à 10h43
Merci à tous pour vos réponses ! Y a plus qu'à... Bon dimanche Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/04/2014 à 13h26
27/04/2014 à 13h26
salut .
juste une petite question qui auras le mérite d éclairer les lanternes .
cette fameuse dalle est ce pour poser un piscine auto porté ou une piscine pré fabriquer en polyester ?.
pour une auto porté moi je te conseil une base en stabiliser et pour l autre un lit épais sur sable jaune et le tout dois êtres a niveaux soit .et comme dansla chanson :il est libre Max il y en as qui l'on vu voler .a++++ Top !
Par sandra30
avatar - sandra30
03/05/2014 à 17h37
03/05/2014 à 17h37
Bonjour Eureka, Pour répondre à ta question, il s'agit d'une piscine préfabriquée en bois ; Sur la notice ils conseillent une dalle de 10 cm car elle est équipée de 4 IPN donc 4 plot béton à faire en plus... (un peu marre des sacs de béton car maison mitoyenne de chaque coté !) c'est aussi pour cette raison que j'ai envie de réutiliser ces poteaux et plaques de soubassement et donc de les incorporer dans la dalle ! Merci encore pour votre aide et bon week-end à tous !
03/05/2014 à 19h51
03/05/2014 à 19h51
soyez plus précise
c'est quoi une piscine préfabriquée en bois
mettez un lien de ce que vous allez poser
quelle sera la hauteur d'eau ?
Par sandra30
avatar - sandra30
04/05/2014 à 15h09
04/05/2014 à 15h09
Hello Kriske, Voici le lien du modèle : http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-42CC0M8463419#moid:MO-42CC0M14103822 et une photo du coffrage et des éléments en béton en pièces jointes. La hauteur d'eau est d'1,10m. Bon dimanche ! Cool
04/05/2014 à 15h51
04/05/2014 à 15h51
la forme octogonale prévue pour couler le béton dedans est livrée avec ?
ou est déjà une fabrication à vous
pour ma part je maintiens qu'une dalle pour piscine doit être d'une épaisseur mini de 20 cm avec une double armature métallique
1,10 m d'hauteur d'eau = 1100 kg par m²
vous voila informé de ce qui doit être fait, maintenant chacun fait avec l'information ce qu'il veut
les photos sont très petites donc difficiles à exploitées
je n'ai pas vu la présence des IPN sur le documentation détaillée du produit, pas plus que l'épaisseur de la dalle
vous avez des infos précises à ce sujet ?
Visiteurs non identifiés : 1998
