Aménagement combles - page 2
Par Sifras
avatar - Sifras
Message(s) : 16
11/03/2008 à 10h48
11/03/2008 à 10h48
je vais bientôt aménager des combles, et je ne sais pas trop comment repartir l'ossature pour le plafond
je pense mettre un auto portant avec montant + rail m48 / r38
seulement les rails font 3 m de long, alors que la distance entre mes 2 murs est de 3.35 m
alors ma question est : vaut il mieux faire des rail de 2m + 1.35 m ou 3 m +0.35 ou 1.675 m* 2 ? et mettre 2 montant cote-cote pour relier les rails ?
ou autre que je n'ai pas cité ?
merci d'avance Sourire
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
13/03/2008 à 19h54
13/03/2008 à 19h54
oui je pense que c'est ceux là mais comme te l'à dit
dédélabricole un petit tour chez un marchand de matériaux
serait surrement d'une aide précieuse.
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
13/03/2008 à 22h52
13/03/2008 à 22h52
- effectivement les rails se clipsent sur les suspentes, la pose de rails avec suspentes permet de désolidariser le placo de la charpente et d'éviter les fissures.
le plus délicat lorsque l'on débute c'est de placer les suspentes sur le même plan après c'est de la "rigolade" !!!!!lol!
Un rail tous les 60 cm maxi, plaque sens perpendiculaire aux rails
un lien avec guide de pose
http://www.placo.fr/bpb_fr/MenuHorizontal/Particulier/Accueil/
un autre ou l'on peut recevoir un guide en demandant par tel
http://www.lafarge-platres.fr/
- pour l'isolant mince , il y a lieu de respecter les règles de poses sinon L'EFFICACITE EST NULLE
Notamment éviter de couper l'isolant pour passage de suspentes et respecter les ventilations
un lien en exemple de pose
http://www.kdb-isolation.com/fr/oeuvre.php?idpose=25
mais il en existe d'autres
- en cas de lambris, comme l'a écrit Patrick, il faudrait 35 cm entre axes, donc rajouter 2 supports entre 2 poutres + entretoiser pour rigidifier (perso j'utilise du demi chevron 6x4 cm, je trouve les tasseaux un peu faiblard).
Bien que cela parait plus simple (pas de bandes), il est plus long de poser du lambri que du placo, c'est avant tout un choix de finition à faire.
Comme tous travaux, il est nécessaire de consacrer du temps à la préparation... Aprés çà roule !!!
Pas toujours facile d'essayer d'expliquer une pose par écrit, c'est pour celà que les guides avec shéma constituent une aide appréciable, j'ai débuter en les potassant
Bon courage et n'hésites pas si on peut être utile en fonction de nos disponibilités
à+
DD
Par Sifras
avatar - Sifras
Message(s) : 16
15/03/2008 à 10h32
15/03/2008 à 10h32
merci pour tous ces conseils qui me seront d'une aide précieuse Clin d\'oeil
par contre peut on poser les plaques sens parallèle au rails ?
ça change quoi de les poser parallèlement ou perpendiculairement au rails ?
15/03/2008 à 10h44
15/03/2008 à 10h44
Devant tous ces bons conseils je ne résiste pas à l'envie de mettre mon grain de sel : c'est une question de rigidité. Evidemment la jonction entre deux plaques se fait vissée à un rail !
PS : encore un grain : pour réaliser l'horizontalité de tes rails, il sera bon d'utiliser un laser type "trait" à système pendulaire : si tu l'achètes (il te servira souvent, tu verras), ne prends ni le modèle d'entrée de gamme ni du trop haut de gamme. Un système rotatif est spectaculaire et performant, mais pas vraiment adapté au bricoleur qui touche à tout.
Par Sifras
avatar - Sifras
Message(s) : 16
15/03/2008 à 16h40
15/03/2008 à 16h40
donc il faudrait que je mette mes rails perpendiculairement aux poutres
et les plaques parallèlement au poutres, donc perpendiculairement au rails ?
ça dois être ça Grand sourire
Message(s) : 574
15/03/2008 à 17h24
15/03/2008 à 17h24
Pour moi oui, vu que tes poutres sont à 95 cm, une suspente à chaque. Plaques perpendiculaires aux rails, joint en bout de plaques sur un rail comme l'a dit Grain de sel.
Rails tous les 50 recommandé, Premier rail à 10cm du mur fini .
il y a des tubes qui risquent de gêner voir si tu peux les échapper, passer dessous (1 source d'emm..... en moins !)
Grain de sel: Perso, je n'ai jamais utiliser de niveau lazer, je place une suspente à chaque angle et ensuite au cordeau.
Cela a l'air séduisant et doit amener des gains de temps surtout lorsque l'on en pose beaucoup.
Je pense qu'il va falloir que j'en achète un
Est ce que cela fonctionne aussi pour les poses en biais 30,45 degrés suivant le type de toiture ? il doit y avoir un systéme d'inclinaison ?
Merci pour l'info
à+
DD
Par Sifras
avatar - Sifras
Message(s) : 16
16/03/2008 à 12h09
16/03/2008 à 12h09
il y a 1 tuyaux que je vais enlever et je vais le raccorder a l'autre, ce sont les tuyaux pour curer les canalisation , donc 1 seul suffit
si j'ai bien compris, en bout de plaques, il faut 1 rail pour relier les 2 plaques ?
et le 1 er rail au bord du mur je le met que a 10 cm du mur ?
pas collé au mur ?
merci d'avance
Message(s) : 574
16/03/2008 à 14h02
16/03/2008 à 14h02
oui en principe inférieur à 10cm du mur fini (avec son doublage)
néanmoins fait pour l'ensemble un shéma de positionnement des rails et des plaques pour faire le calcul et ta liste de matériaux et optimiser les raccords
bon courage
DD
Par Sifras
avatar - Sifras
Message(s) : 16
18/03/2008 à 11h19
18/03/2008 à 11h19
au bout des rails (tout en haut des combles) il ni aura pas de poutre pour que le rails tienne, puisque c'est du béton, donc je ne pourrais pas mettre du suspente
comment pourrais-je l'accrocher au mur ?
via une cornière ?
Message(s) : 574
18/03/2008 à 11h59
18/03/2008 à 11h59
pourquoi pas ou fixer un chevron pour visser les suspentes.
Après suivant la longueur du porte à faux est-ce vraiment nécessaire? à voir faut que cela tienne quand même!
à+
DD
Par Sifras
avatar - Sifras
Message(s) : 16
18/03/2008 à 15h07
18/03/2008 à 15h07
oui j'avais pas penser au chevrons
pour le porte faux, il y aurais quand même 95 cm
je pense que ça fait beaucoup
Message(s) : 574
18/03/2008 à 15h25
18/03/2008 à 15h25
oui effectivement c'est beaucoup
à+
DD
Visiteurs non identifiés : 64
