Avis sur projet de plancher dans grenier
avatar - wondersteph
11/01/2012 à 14h06
11/01/2012 à 14h06
Bonjour à tous, Je me décide finalement à poser la question pour avoir de précieux conseils sur mon projet, après avoir écumé les forums... Voici mon projet: je souhaite réaliser un plancher (env 3m x 6m) au centre de mon grenier pour y faire du stockage léger (classique: déco noël, combi de ski...) et ce, au dessus du solivage existant dans mon grenier, afin de préserver les 20cm d'isolation en laine de verre existants. (le grenier en lui-même fait 7m x 6m, mais je ne veut "aménager" que le tronçon central). Donc: 7 bastaings de 6 m, espacés d'environ 40 cm, pour un plancher d'environ 3m de large (un peu moins, en fait). J'avais pensé en 63x175, mais ce sera trop léger. Niveau fixation, j'ai prévu des chaises galva chevillées par scellement chimique (donc 14 chaises et 28 chevilles...) Je pensai conforter les bastaings en clouant perpendiculairement des morceaux de même bastaings, tous les 60 cm environ, afin de réaliser un espèce de "quadrillage" autoportant. Par dessus, des plaques OSB3 15mm, vissées perpendiculairement au bastaings de 6m et en quinconce au tiers pour plus de maintien. Je n'ai pas vraiment de notion de RDM, quelques experts pourraient-ils m'éclairer sur la faisabilité de mon projet, et me conseiller pour les différents éléments décrits (notamment la taille des bastaings...) Merci d'avance.
Par dom57
avatar - dom57
Message(s) : 37
11/01/2012 à 14h23
11/01/2012 à 14h23
bonjour, pour accéder au grenier , vous avait quoi? trappe , porte, une photo, moi j’aurais bien mis de l'OBS3 en 22 mm, mais bon voir le prix , bonne journée.
11/01/2012 à 14h30
11/01/2012 à 14h30
Bonjour, J'ai réalisé un chevêtre sur le solivage existant (du 34mm x 110mm) et j'ai monté un escalier escamotable isolé 120x60. Pour l'OSB3, je me suis posé la question, et je me disais que vu ce qu'il y aura dessous, ça suffira peut-être, et ça sera du coup moins lourd, qu'en pensez-vous ? Merci
11/01/2012 à 16h32
11/01/2012 à 16h32
avant toute chose il faudrait savoir sur quoi exactement ce plancher va venir se poser
partant de là on peut réfléchir
donc mesures des lambourdes, hauteur, épaisseur, longueur, espacement
éventuellement une photo
Visiteurs non identifiés : 52
