bande de dilatation ..ou pas...
Par vulcain56
avatar - vulcain56
Message(s) : 8
30/11/2018 à 17h57
30/11/2018 à 17h57
bonsoir à tous, je compte faire un trottoir en béton le long du mur du garage. pour ça je vais faire un coffrage ,mettre un film polyane sur un hérisson de cailloux ,un treillage métallique . le trottoir fera 75 cms de large et je ferai des joints avec une règle-joint environ tous les 3 mètres.. ma question est la suivante: [b]est-il utile de prévoir une bande de dilatation en polystyrène epaisseur 5 m/m côté mur? merci par avance pour vos avis : Sourire
coudroy
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/11/2018 à 18h23
30/11/2018 à 18h23
je crois qu'on a déjà répondu a ce sujet ou alors tu a pas du le voir c'est pas grave Clin d\'oeil
effectivement il faut un joint contre le Mur comme tu dit du polystyrène ça vaut une misère
tu achète des plaques ensuite tu les coupes un peu plus haute que la hauteur du trottoir '(que tu va couler )
après avec un cutter ( ou un couteau ) tu le coupe à ras une fois le béton bien sec
Visiteurs non identifiés : 296
