Besoin conseil étanchéité entre mur façade et terrasse
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
19/07/2014 à 13h35
19/07/2014 à 13h35
J'ai une terrasse sur le toit de mon garage, adossée au mur de ma maison.
La terrasse était recouverte de gravier sur un fin lit de motier.
J'ai tout gratté, la dalle est maintenant à nue.
Je vais devoir faire un léger ragréage sur un coin de la terrasse :
Dans le même temps je mettrai un peu de ciment à la jonction entre le mur et la terrasse.
J'ai prévu ensuite de recouvrir cette jonction par une bande adhésive d'étanchéité que j'ai déjà.
Pour finir je peindrais le tout avec une peinture béton (la terrasse sera ensuite recouverte par des callebotis).
Pensez-vous que je devrais rajouter quelque chose sur cette jonction ? Solive par ex ?
Merci d'avance pour vos lumières !
20/07/2014 à 06h43
20/07/2014 à 06h43
il faut mettre un mastic butyle prévu pour les toitures
si le joint est bien fait il ne faut rien d'autre
VOIR un produit de ce type
Par dagostix
avatar - dagostix
Message(s) : 58
20/07/2014 à 10h04
20/07/2014 à 10h04
Coucou,
Merci pour ton aide ! C'est justement la bande d'étenchéité du lien que tu as mis que j'ai déjà en ma possession.
J'avais pensé mettre avant un joint mastic acrylique, je ne connais pas le butyl.
J'ai quelques infiltrations dans le garage, une qui date et que j'espère réparer avec cette méthode et aussi l'ajout d'un morceau de zinc et une nouvelle apparue depuis le grattage de la dalle, mais là aussi, avec le ragréage, le butyl et la bande d'étanchéité ça devrait le faire !!
J'essaye tout ça, merci encore pour les conseils !
Visiteurs non identifiés : 24
