re
je comprend et je crois voir où tu fais erreur.
par 250kg au m³ il faut comprendre 250 kg de ciment pour 1m³ et pas une densité de 250 kg
un béton standard fait 350 kg/m³
un béton pour garage fait 450 kg/m³
250kg est un béton très léger à mon avis (je n'en ai jamais fait)
pour en savoir un peut plus sur le béton, il faut lire ici :
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9tontu peux aussi jouer sur le pourcentage de matière active du ciment , le ciment standard fait 32, mais il existe aussi : lire ici aussi :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimentce sont les 2 articles qui expliquent le plus simplement ce que sont les choses
je t'ai donné les quantités que j'utilise généralement lorsque je fais un béton, ma bétonniere ne peut en contenir plus
un conseil si je peux me permettre, après chaque usage, un rinçage complet et un brossage énergique de la parois, suivit d'une nouveau rinçage, vont te permettre de conserver celle ci dans un état neuf le plus longtemps possible
après séchage, gueule vers le bas, retourner et verser de l'huile de vidange, faire tourner en jouant avec pour que l'huile se répande partout, cela empêchera qu'elle ne rouille.
bien nettoyer la jonction de la cuve avec les malaxeurs, c'est là en général que cela commence à tenir
abolir les coups de marteau qui déforment la cuve et font que cela adhère encore plus
