je sollicite votre aide concernant sur chape que j'ai réalisé avant une pose carrelage.
Voilà,
je restore ma salle à mangée qui était en parquet massif que j'ai déposé en concevant les lambourde que j'ai utilisé pour tiré mon béton.
le planché sous parquet est des hourdis brique entreposées avec des ipn 6x10
j'ai commencé par combler entre les lambourdes(ça fait une forme de cuvette avec profondeur max 4 cm) avec du béton traditionnel sur toute la périphérie de la salle a mangée.
Mais après avoir utilisé 1t2 de béton et n'ayant fais que la moitié de la salle, j'ai eu peur du poid au centre de la pièce sachant que je n'ai aucun mur pour soutient en dessous.
le conseillé de Leroy merlin ma dit de continuer avec une chape allégée BETOPRONTO
Apres 8 jours de séchage, l(a chape allégée a fissurée le long des lambourdes avec quasi aucuns affaissement(moins d'0.5mm)
Par contre par endroits ça sonne plus creux que d'autres, mais toujours pas d'affaissement)
j'ai déjà fais mon ragréage et tous a leur en faisant tombé mon niveau (sur un partie qui sonne creux) j'ai eu la trace du niveau dans la chape.
Sachant que par la suite je compte mettre un isolant phonique iso feutre en double couche croisée et par la suite une carrelage 80x20, y a t-il risque de dégradation du carrelage par la suite sur un sol telle qu'il est?
j'espère avoir été asse explicite et merci de vos réponses .
je part 3 semaines en vacances pour être sur que tout soit bien sec.et espère collé le carrelage en rentrant.
