Chape pour terrasse en bois
Par Minus63
avatar - Minus63
Message(s) : 5
10/03/2010 à 17h23
10/03/2010 à 17h23
Bonjour, Les beaux jours arrivent et les travaux d'exterieurs aussi ^^ J'ai une terrasse de 8m x 4m qui etait jusqu'a present couverte de pavés en béton gravillonnée. Je les ai fait sauter pour poser une terrasse en bois. Cependant, je dois faire sur cette dalle une chape de max 7mm au point le plus haut pour la lisser et donner un peu de pente. J'ai vu dans mon magasin le plus proche des sacs de 40Kg de beton tout pret. Cela me semble la solution la plus facile à utiliser pour faire cette chape. Combien de sacs de ce beton tout pret me faut-il pour couvrir la totalité de ma dalle?? Merci d'avance
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
11/03/2010 à 00h06
11/03/2010 à 00h06
Une chape de 7 mm ??? n'y a t'il pas une erreur ?
plutot 7 cm non ?
si c'est 7 mm c'est t'un ragreage qu'il vous faut pas une chappe
si c'est 7cm le calcule et simple longueur par largeur par hauteur
donc 8x4x0.07= 2.24 mètre cube
donc faut trouver combien de metre cube fait un sac de 40 kl j'espere que c'est marqué sur le sac ( en litre sens doute)
si non on peu supposer que la densité du beton est je crois 1.7 ou 1.8 un sac doit donc faire aux environ de 25 litres donc 0.025 mètre cubes
donc environ 90 sacs pour votre chappe
a vérifier
Par Minus63
avatar - Minus63
Message(s) : 5
11/03/2010 à 09h53
11/03/2010 à 09h53
Grand sourire Grand sourire je suis fatigué, c'est 7 cm en effet au point le plus haut merci pour les infos
Visiteurs non identifiés : 601
