Chape sur dalle existante de terrasse couverte pour carreler ultérieurement
Par Men68
avatar - Men68
08/03/2016 à 17h57
08/03/2016 à 17h57
Bonjour, j´ai acheté une maison avec une terrasse couverte et bien sur dalle existante. Je ferme 2 côtés et veux faire une chape sur la dalle ( haut de la dalle légèrement au dessus du niveau de l´herbe ). Je mets une isolation de 3 cm de polystyrène et dessus une chape de 6 cm avec treillis inséré. J´ai vu qu´on peut mettre un plastique entre la chape et la dalle, est ce nécessaire et si oui, où ( sous ou sur l´isolant )? merci pour vos réponses Sylvain
Message(s) : 18402
09/03/2016 à 09h12
09/03/2016 à 09h12
dans la mesure ou tu mets un isolant en polystirène ,donc produit imputrescible ,je ne vois pas l intérêt de mettre un polyane entre l isolant et la dalle existante
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
10/03/2016 à 17h13
10/03/2016 à 17h13
Un film polyéthylène sert, selon son positionnement, à éviter les remontées capillaires et ou la migration de laitance dans l’isolant.
Je vous invite à consulter l’avis technique de l’isolant que vous envisagez de poser et qui aura peut-être des recommandations au sujet de ce film polyane ainsi qu’a la chape à mettre en œuvre.
Gilles, conseiller technique Weber
10/03/2016 à 18h47
10/03/2016 à 18h47
Coucou
Je ne comprend pas l'intérêt d'isoler une dalle de béton pour un local situé à l'extérieur ou presque
Je comprends le film polyéthylène pour les remontées éventuelles
Vous pouvez en dire plus ?
Message(s) : 18402
11/03/2016 à 08h57
11/03/2016 à 08h57
ce n est pas le prix du polyane qui va le mettre hors budget Nul !
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 84
