choix cloison grande hauteur
Par gilles69
avatar - gilles69
Message(s) : 42
04/06/2015 à 15h15
04/06/2015 à 15h15
Je vais monter des cloisons pour créer des pièces mais, petite subtilité, la hauteur sous plafond est de 4m20!! que me conseillez vous pour faire des cloisons avec cette hauteur: placo, carreaux de platres, brique cellulaire, alvéolaire... autre?
Sachant que je suis un bricoleur qui se débrouille mais que je n'ai jamais monté de cloison!
Je suis à l'écoute de vos bons conseils, merci d'avance!
04/06/2015 à 15h24
04/06/2015 à 15h24
pour votre information, on peut se procurer des placos sur mesure
il faut s'adresser chez un grossiste plutôt qu'une GSB, naturellement ce sera fabriqué sur commande
j'ai un ami qui était dans le même cas que vous, et c'est ainsi qu'il a résolu le problème, bien sur le transport et la manipulation de très grandes plaques et sensiblement plus compliquée
vous pouvez aussi avoir sur commande des plaques d'épaisseurs différentes, mais là un problème de poids vient s'ajouter
sinon, il faut travailler avec des plaques standard et faire un raccord (pas toujours aisé à dissimuler)
les montants aussi existent en plusieurs longueurs
si cela ne vous convient pas, je serais plutôt partisan des blocs alvéolaires, ils sont relativement légers, faciles à placer, isolants de surcroît (bruit et froid), mais ensuite il faudra les enduire
Par gilles69
avatar - gilles69
Message(s) : 42
05/06/2015 à 16h13
05/06/2015 à 16h13
Le problème des grandes plaques sera l’accessibilité puisque cela est à l'étage avec un accès par une trappe donc pas évident de manipuler de grandes plaques dans ces conditions. Et puis j'imagine que la solution sur-mesure va avoir un coût très élevé?
Pour les blocs alvéolaires, je pense que vous voulez parler des panneaux alvéolaires? j'y ai pensé car cette solution me parait plus simple, mais je ne sais pas comment les superposé pour arriver à la hauteur. dans les tutoriels on vous montre toujours le cas idéal où la hauteur de la plaque correspond à la hauteur du plafond...
05/06/2015 à 16h34
05/06/2015 à 16h34
non je parle des blocs Ytong ou Syporex
je devrais demander à mon ami, mais il est fort possible que ce ne soit pas hors prix, comme la formule ne vous sied pas il est inutile que je cherche plus avant
VOIR
Visiteurs non identifiés : 15
