colle à carreau de platre
08/01/2015 à 21h30
08/01/2015 à 21h30
Si j'utilise de la colle à carreau de platre pour lisser le plafond, conseillez-vous quand meme de mettre d'abord une sous-couche universelle ? ou est-ce que la colle à carreau de platre est suffisamment adherente et resistante pour s'en passer de la sous-couche universelle ?
09/01/2015 à 05h52
09/01/2015 à 05h52
comme son nom l'indique, de la colle à plâtre est destinée à coller des carreaux de plâtre
le MAP est destiné à collé des plaques cartonnées de plâtre
et le plâtre (sous diverses présentations est destiné à plâtrer murs et plafonds)
ayant eu un voisin et ami plâtrier (chez nous en Belgique on dit plafonneur) je ne puis que vous recommandez d'utiliser du plâtre à projeter (a acheter chez un grossiste en matériaux) ce type de plâtre peut également être appliqué à la main et présente l'avantage de s'étendre facilement,
de se travailler tout aussi facilement,
d'avoir une durée de travail plus longue que le plâtre grâce à des adjuvants (qui ne sont pas les mêmes en quantité que ceux de colles)
et de donner une surface lisse terminée sans avoir besoin de passer un enduit fin
il suffit en fin de prise de lisser une dernière fois pour écraser les grains superficiels dans la masse
déjà s'attaquer à un plafond, faut le faire, moi j'ai fais des murs (ou plutôt des parties de murs) mais je ne me suis jamais aventuré à un plafond
cela s'est pour la matière première à coller au plafond
quelque soit l'enduit que vous mettrez, il faudra mettre la sous couche universelle comme préparation à la peinture pour uniformiser le fond
09/01/2015 à 06h34
09/01/2015 à 06h34
le MAP = colle à carreau de plâtre Explose de rire
09/01/2015 à 07h52
09/01/2015 à 07h52
coucou parrain Confus
non le map et la colle à carreaux de plâtre peuvent sembler les mêmes
mais ce n'est pas le cas
la composition exacte des deux ne nous étant pas connue, il n'est pas utile de disserter sur le sujet
mais tellement habitué à prendre ce que l'on a sous la main on fini pas confondre l'application des produits
si à la base c'est du plâtre, les teneurs en résines et les résines misent en oeuvre ne sont pas les mêmes
mais tu es libre de penser le contraire en fonction de ton expérience (plus grande que la mienne dans ce domaine)
09/01/2015 à 08h51
09/01/2015 à 08h51
Vaut-il mieux mettre la sous-couche universelle à la fois AVANT l'enduit de lissage (ou platre à projeter, ou colle à carreau de plate...) ET APRES l'enduit de lissage avant de peindre ou d'encoller du papier à peindre (toile de verre, papier intissé) pour que tout tient bien durablement ?
09/01/2015 à 09h13
09/01/2015 à 09h13
la sous couche se met après que l'enduit soit sec
et le plâtre tout comme le ciment a une durée de séchage voisine à 28 jours (je sais c'est dur après quelques heures, mais les réactions chimiques ne sont pas terminée avant de délais et continuent encore par la suite
Message(s) : 18393
09/01/2015 à 09h18
09/01/2015 à 09h18
tout dépend en quoi est ton plafond ,une colle a carreau de platre n est pas fait pour lisser ,tu utilises de l enduit de lissage
si le plafond est en placo ,tu enduits et tu peints
si le plafond est en platre ,tu imprime avant ,tu rebouches apres et tu repeints a nouveau pour que l enduit puisse etre imprimé avant le passage des couches de finition
09/01/2015 à 10h51
09/01/2015 à 10h51
Pourtant je me souviens dans un autre topic où j'ai fait remarquer qu'un electricien venu faire des travaux chez moi a utilisé de la colle àcareau de platre pour reboucher et lisser les murs : tu m'as confirmé que ça peut le faire, avec meme une meilleure resistance que l'enduit ...
et pour un plafond en ciment avec d'ancienne peinture qui tienne bien ?
09/01/2015 à 11h28
09/01/2015 à 11h28
c'est tout le problème avec certains hommes de métier, ils utilisent pour une certaine rapidité de durcissement des produits à contre emploi
parfois je me contente aussi d'un produit que j'ai sous la main, parfois cela se passe bien et parfois pas
l'idéal étant d'utiliser les produits pour les applications pour lesquelles ils ont été mis au point
Message(s) : 18393
09/01/2015 à 11h43
09/01/2015 à 11h43
RE
je suis entièrement d accord pour le rebouchage des saignées ou gros trous ,mais en aucune facon pour enduire ,c est un produit qui prend trop vite et surtout ,tres difficile au poncage
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
09/01/2015 à 20h36
09/01/2015 à 20h36
salut voila ce que j ai trouver pour votre abréviation:M. A. P. = Mortier Adhésif Placoplâtre..
maintenant il y as a boire et a manger en ce qui concerne les différent produit .pour désigner plâtre .
chez nous on trouve aussi une marque que je citerais pas mais qui ce définit mortier de plâtre.
un enduit n est jamais du plâtre .maintenant ce qui ne faut pas négliger c est la maniéré de le mélanger .moi je prend un mixer pour cette usage cela m évite les grumeaux..
Message(s) : 18393
10/01/2015 à 09h22
10/01/2015 à 09h22
le MAP a l origine était fabriqué par la Sté PORTLAND fabricant de platre qui a priori a été mis par Placoplatre
MAP voulait dire en réalité MORTIER ADHESIF PORTLAND
13/01/2015 à 14h00
13/01/2015 à 14h00
Alors sur les grandes surfaces j'utiliserai de l'enduit de lissage puisque vous le conseillez.
Mais sur le petit plafond du cellier (2m²) je suis tenté de le lisser avec de la colle à carreau de platre qui a l'air d'etre tres resistant et j'en ai une grande quantité : conseillez-vous quand meme de mettre d'abord une sous-couche universelle avant de le lisser avec de la colle à carreau de platre ?
Message(s) : 18393
13/01/2015 à 18h12
13/01/2015 à 18h12
si ton plafond de 2 m2 est en brique ou agglos ,tu ne peints pas avant
Visiteurs non identifiés : 60
