COLLER BA13 sur du polystyrène ou autre solution ? Rail ? Idées ?
Par Babar38
avatar - Babar38
Message(s) : 5
19/02/2020 à 18h14
19/02/2020 à 18h14
Bonjour, Je rénove entièrement une belle maison de 1959. Ça ne sera pas ma maison définitive mais j'aime faire les choses correctement. Je comptais isoler les mur par l'intérieur avec LDV + BA13 mais du coup avec l'isolation à 1euro j'ai économisé pas mal de LDV.... et le travail est pas si mal! (comble en LDV déroulée, garage en polystyrène de 10, vide sanitaire et mur intérieurs). Je vis en ISERE pres de Vinay donc l'amplitude des températures est forte.... Maintenant pour plaquer j'ai un gros doute... c'est du polystyrène graphité (pas extrudé) avec des chevilles à frapper. On m'a parlé de coller du BA13 en mode "colle à carrelage" avec un peigne à colle, puis envoyer directement, un ami et moi même pensons que ça parrait un peu léger tout de même. J'ai pensé à découper le haut et le bas pour railler en métal d'aplomb puis coller au MAP + vis en haut / bas voire droite / gauche L'idée de railler devant le polystyrène avec un déport non merci car j'ai déjà passé 1 semaine maçonnerie à faire des appuis de fenêtre pour mes nouvelles huisseries (aujourd'hui posées) pour avoir mon déport de 14cm et pouvoir ouvrir en grand sans rebords en placo... Je ne sais pas si je suis vraiment clair dans mes explications mais là j'hésite tellement que je suis en stand by.... Je joins une image pour mieux visualiser. (les fenêtres de SDB n'ont pas de déport)
Message(s) : 18394
21/02/2020 à 08h04
21/02/2020 à 08h04
désolé ce n est pas tres clair ,de plus pas de photos
21/02/2020 à 13h55
21/02/2020 à 13h55
Coucou
Coller sur du PES graphité n'est pas à faire , ni sur aucun autre isolant nu de ce type
Par Babar38
avatar - Babar38
Message(s) : 5
22/02/2020 à 15h23
22/02/2020 à 15h23
Le polystyrène est nu pour le moment. Je n'ai pas de taillage du coup.... Comment faire tenir mon placo là dessus? C'est sensé être prévu pour je suppose?
Par Babar38
avatar - Babar38
Message(s) : 5
22/02/2020 à 15h24
22/02/2020 à 15h24
Voici une photo
Message(s) : 18394
24/02/2020 à 08h52
24/02/2020 à 08h52
il faut monter une cloison avec rail et montant prégymétal et fixer BA13dessus
l isolation est vraiment faite a l emporte pièce ,faut reboucher a la verticale
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
24/02/2020 à 09h07
24/02/2020 à 09h07
Bien Sûr c'est le mieux , mais il ne souhaiterait pas déborder de ses fenêtres pour pouvoir ouvrir entièrement, Alors ?
Peut .être , découper l'isolant, fourrures avec fixation sur le mur et reboucher, enfin pas le top, beaucoup de chantier pour un résultat moins bien
Attention également aux raccords de plomberie encastrés
Hé oui les miracles des isolations à 1 Euros, elles sont hélas souvent avec ce niveau de finition !
Le + Bo F
Message(s) : 18394
24/02/2020 à 14h08
24/02/2020 à 14h08
bonjour alors il se tort un peu les méninges pour trouver la solution Explose de rire
Par Babar38
avatar - Babar38
Message(s) : 5
24/02/2020 à 15h48
24/02/2020 à 15h48
Bonjour et merci de vos réponses! J'ai effectivement prévu de faire une monture métallique avec lisse haute/basse sans aller sur le mur... grignoter au couteau pour faire passer ça dans l'isolation mais oui ça fait des travaux pour pas grand chose... J'avais même pensé à enlever tout pour recommencer en LDV mais je trouve ça dommage et ça n'est pas ma maison définitive.
Par Babar38
avatar - Babar38
Message(s) : 5
29/02/2020 à 21h43
29/02/2020 à 21h43
Bonsoir et encore merci. Finalement j'ai acheté l'ensemble optima isover. J'enlève tout le polystyrène graphité sur recommandation de plusieurs amis du bâtiment qui sont même surpris qu'une entreprise ai posé cela en intérieur.... Maintenant j'ai une question : a quoi servent les connecteurs optima ???? je ne comprends pas pourquoi lier 2 rails avec cette chiotte a presque 2 euros pièce alors que je peux les fixer a la vis a frapper pour 20cts..... Il va falloir m'expliquer car j'ai beau chercher sur le net je ne trouve pas d'avis ou d'idées.... Merci quand même et a bientôt !!!!!
Message(s) : 18394
01/03/2020 à 08h38
01/03/2020 à 08h38
tu poses la question en MP a MARC ISOVER il est sur le site
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
01/03/2020 à 09h07
01/03/2020 à 09h07
Cela fait plusieurs cas où je vois que les personnes ayant profité de l'isolation à 1€ sont finalement obligés de tout démonter et tout recommencer pour pouvoir aménager la partie isolée. Je me pose quand même la question du sérieux des entreprises qui posent ça et le coût final pour le propriétaire et le contribuable...
Je suis hors sujet mais j'ai du mal à comprendre la logique.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
01/03/2020 à 09h32
01/03/2020 à 09h32
Cela dépend , tout un tas de petits malins profitent du moindre créneau pour s'y engouffrer avec pour seul objectif prendre du pognon .
C'est le cas présent pour l'isolation , ça l'a été au début du solaire , du photovoltaïque etc............
En règle générale , ils disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus en laissant les gens sur le carreau .
Il y en a par contre qui font leurs boulots correctement dans le cas de l'isol par ex j'en connais un tas qui y ont fait appel et il n'y a rien a redire .
En premier lieu il faut regarder l'ancienneté de l'entreprise pour de type de travaux , si elle vient de démarrer faut y aller avec des pincettes
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 53
