Comment fermer mon pignon qui est en structure bois ? - page 2
Par kek85
avatar - kek85
Message(s) : 14
08/01/2013 à 15h40
08/01/2013 à 15h40
Nous allons acquérir un ancien bâtiment, pour le moment, le pignon est ouvert sur l'extérieur, la terre est tombée et on voit le jour.
Au rez de chaussée, j'ai cà
https://www.dropbox.com/s/x6f4to8q0hp2wr1/DSC_0212.JPG
Il s'agit du mur du fond.
Ensuite au 1ier et au 2ieme, j'ai ca
https://www.dropbox.com/s/e6348cmvroym206/DSC_0092.JPG
Je souhaite aménager le 1ier et le 2ième, il faut donc que je ferme le pignon pour le rendre parfaitement étanche et pouvoir ensuite faire un isolation et une cloison intérieur en placo.
Puis je garder la structure en bois existante?
Puis je simplement fermer entre les morceaux de bois? En parpaings? en brique? en terre?
Quel type d'enduit à l'extérieur? je peux couvrir mes poutres ou elles risquent de pourrir derrière l'enduit?
Bref je suis à la recherche des solutions possibles, merci pour votre aide!!
Kevin
19/07/2013 à 07h42
19/07/2013 à 07h42
théoriquement les murs de séparations sont mitoyens
je poserais la question à mon voisin pour qu'il marque son accord pour que vous puissiez faire le travail comme je le préconise, il y va de son intérêt comme du vôtre
à frais partagés ou pas, c'est tout une question d'arrangement entre vous, sans pour autant que cela ne lui crée des problèmes longues durées
concernant les enduits mon avis est mitigé, ils ne sont pas toujours de très longues durées et dans le cas présent il ne serait pas possible de fixer les tasseaux nécessaires pour la pose d'un bardage
je ne sais pas si c'est dur à l'intérieur
je ne crois pas qu'il y ait un risque, mais sans être sur place et envisager tous les cas de figures, il est malaisé de répondre avec certitude
je reste donc sur mon idée première, sans être pour autant contre la manière que vous envisagez de faire
j'ai lu les caractéristique des panneaux fermacell (que je ne connaissais pas) il existe tellement de marchandises et l'on ne peut ni tout savoir, ni tout avoir essayer
j'espère avoir pu vous aidez
Par kek85
avatar - kek85
Message(s) : 14
19/07/2013 à 08h00
19/07/2013 à 08h00
Je suis heureux de vous avoir fait découvrir un nouveau produit, je suis bien d'accord sur la quantité folle de produits qui rend le travail complexe!!
C'est sur que c'est toujours plus facile sur le chantier pour se faire une idée mais les réponses par photos interposées sont déjà très complete.
je peux glisser des panneaux d'osb, entre le mur en brique et mon ossature et les fixer avec des equerres par l'interieur, est ce que ca a un interet?
Merci encore
19/07/2013 à 10h13
19/07/2013 à 10h13
je ne comprends pas bien ceci, vous pouvez mieux expliquer, voir faire un petit dessin
Par kek85
avatar - kek85
Message(s) : 14
19/07/2013 à 11h13
19/07/2013 à 11h13
Mon principal problème est situé sur la partie qui est le long du mur en brique qui est à mon voisin.
Faut-il y mettre quelque chose avant ma laine de roche ou pas.
Si non alors plus de problème, si oui alors quoi et fixer comment.
J'ai entre 2 et 10cm entre ma structure et le mir, je peux donc glisser des panneaux d'osb ou une bâche mais je n'ai pas d'acces pour les fixer à ma structure d'où l'idée de mettre des equerres ou assimilés par chez moi.
Est ce plus clair ainsi, difficile de faire un dessin.
Pour le reste, pas de soucis, j'ai accès par les 2 faces.
19/07/2013 à 12h03
19/07/2013 à 12h03
est ajouter un commentaire sur une de vos photos qui expose bien le problème
je n'arrive pas à imaginer, désolé
reprendre une photo avec PAINT (c'est livré avec windows )
Par kek85
avatar - kek85
Message(s) : 14
19/07/2013 à 16h19
19/07/2013 à 16h19
Voici un petit schéma.
Donc dans mon ossature je mets de la laine mais c'est entre mon ossature et le mur du voisin, je mets des panneaux ou rien sachant que c'est étanché par le toit.
19/07/2013 à 17h47
19/07/2013 à 17h47
l'osb entre le voisin et vous sera fixé à quoi ? et avec quoi ?
ne serait il pas préférable de faire une ossature périphérique et placer vos tasseaux (chevrons) qui vont supporter l'osb intérieur et l'isolant entre les tasseaux (chevrons)
l'idée des équerres ne me plait qu'à moitié
Par kek85
avatar - kek85
Message(s) : 14
19/07/2013 à 18h51
19/07/2013 à 18h51
Donc tu ne mettrais rien entre la brique du voisin et l'isolation?
Je fixerais mon osb à mes equerres avec de petites vis puis les equerres à mes montants de structure bois mais si c'est inutile, je mets rien...
Merci de ton aide
19/07/2013 à 19h32
19/07/2013 à 19h32
je crois qu'on se comprend mal ou que je comprend mal Mouais...
la première plaque d'osb tiendra comment ? et à quoi ?
elles sont posées simplement contre le mur du voisin ?
donc avant de mettre les fameuses équerres
Par kek85
avatar - kek85
Message(s) : 14
19/07/2013 à 20h12
19/07/2013 à 20h12
Je les glisse 'par l'extérieur ou par le haut, je les plaque contre ma structure avec un pieds de biches et je vis mes équerres. Mais ai-je besoin de mettre quelques choses??
19/07/2013 à 20h20
19/07/2013 à 20h20
admettons, je reste dubitatif sur la méthode
j'espère que cela ira comme vous le prévoyez
venez nous montrer le résultat lorsque ce sera fait
Visiteurs non identifiés : 13
