Comment rattraper une pente avec la pire des épaisseur possible ?
avatar - Ainulindale
Message(s) : 12
23/10/2013 à 14h43
23/10/2013 à 14h43
Pourquoi "la pire épaisseur possible" ? ... tout simplement parce que la pente qui fait 2,5cm sur 7m concerne un couloir de 1,5 m de large.
Heureusement la pente est constante (de 0cm à 2,5cm) ... mais tout le monde me dit qu'une chape nécéssite au moins 4 cm d'épaisseur, et de l'autre côté on me dit que mettre du réaggréage sur 11m², ca va faire un budget certain en nombre de sacs.
Du coup je me tourne vers vous pour avoir vos conseils.
Petite info importante : ce ne sera pas du carrelage, mais du parquet flottant 7mm sur sous couche fibre de bois 7mm également ... donc je ne suis pas pénalisé s'il y a une ou 2 fissures qui apparaissent (contrairement au cas où il y aurait du carrelage).
Merci d'avance pour votre aide.
23/10/2013 à 20h05
23/10/2013 à 20h05
c'est ce que l'image jointe illustre ?
quelle et la nature du sol actuel ?
Message(s) : 12
24/10/2013 à 10h11
24/10/2013 à 10h11
Bonjour Kriske,
Oui le schéma est bon merci, la pente est assez régulière.
Normalement, c'est une très vieille maison. Le sol sous ce couloir est composé d'un vide sanitaire, une dalle béton sur IPN, puis une sorte de chape avec du carrelage.
24/10/2013 à 12h59
24/10/2013 à 12h59
je verrais cela en 3 temps
1. après nettoyage application d'une couche d'accroche (sikalatex + eau moitié/moitié) ------> séchage
2. application d'un ragréage grossier à partir d'un demi cm environ (donc combler à l'endroit le plus creux presque 2 cm)
3. couler un auto lissant sur toute la surface, il comblera le 1/2 cm tout en nivelant l'ensemble
Visiteurs non identifiés : 13
