Continuer un mur de clôture !!!
Par alexis30
avatar - alexis30
31/05/2008 à 16h27
31/05/2008 à 16h27
Bonjour, et bravo pour le site, je suis tombé dessus par hasard et j'en suis contant, il est vraiment bien fait et clair !!! Voici ma question... j'aurais voulu continuer le mur de séparation de mon voisin (voir photo), un mur de 173cm de haut sur 210 de longeur. je pense être un bon bricoleur du dimanche malgré n'avoir jamais posé une pierre de ma vie ; je vais donc essayé de le réaliser moi même. Quand pensez-vous ? Que c'est un gros travail pour un homme seul ? ou avec quelque conseil c'est réalisable ? merci d'avance Sourire
Par herve95
avatar - herve95
01/06/2008 à 09h51
01/06/2008 à 09h51
bonjour Alexis30 je suis maçon de métier et au vue de ta photo, il s'agit plutôt d'un mur en parpaing à monter. Cela représente peu de travail en soi sauf la reprise du mur existant. Il est préférable de laisser un espace de 20cm entre l'ancien mur et celui que tu veux monter afin d'en faire un poteau béton qui tiendra et le nouveau mur et l'ancien. Il te faut faire une fondation en proportion de l'épaisseur du mur avec de la ferraille de type semelle S35 que tu trouves chez tous les marchands de matériaux et de doser un béton assez gras. Le montage des parpaings se fait à l'aide d'un mortier bien dosé Bon courage à toi
Par alexis30
avatar - alexis30
01/06/2008 à 12h57
01/06/2008 à 12h57
Merci pour ta réponse !!! enfaite ou je bloque c'est sur deux points !!! La fondation : qu'est ce que tu veux dire par "une fondation en proportion de l'épaisseur du mur " ? et enfin, entre l'espace de l'ancien mur et le nouveau, dois-je mettre une colonne de tige de fer soudé entre les deux pour une meilleure prise ? a+
Par herve95
avatar - herve95
02/06/2008 à 17h48
02/06/2008 à 17h48
Slt Alexis30 quand je parle en proportion du mur c'est de son épaisseur. Si ton mur fait 20cm de large il faut faire une fondation de 40cm de large par 40cm de profondeur, ceci pour éviter les risques d'écrasement dans le sol. En ce qui concerne l'espace entre les deux murs que tu vas couler en bvéton, il faut mettre au minimum 2 barre de fer de diamètre 12 avec une crosse qui sera prise dans les ferrailles de ta fondation. Le plus important est ta fondation qui portera tout le poids du mur et je te conseille de reprendre les fers dans l'ancienne fondation. Tu perces du diamètre du fer et tu le mets en force avec une massette. Bon courage et à bientôt.
Membre(s) : lonesome33 , castor
Visiteurs non identifiés : 98
