couper un chainage
Par nonoarbo
avatar - nonoarbo
Message(s) : 6
25/11/2016 à 17h17
25/11/2016 à 17h17
Bonjour, Je souhaite couper ce chainage horizontal pour revenir a hauteur du plancher et de l'escalier sur ce mur. C'est un mur qui est traversant et perpendiculaire aux murs extérieurs. Sur la longueur du batiment il y a 3 mur de ce type et un et une ferme (le batiment fait environ 7.5x25m). Le mur dont je parle se situe entre la porte d'entrée blanche et la porte de garage ( la où il y a les planches OSB). Qu'en pensez vous? Quels sont les risques? est ce qu'il serai utile de reconsolider avec un genre de fermette qui se reprendrai sur le chaînage ou y a t'il d'autre techniques? Merci d'avance a tous Un bricoleur en détresse :-)
25/11/2016 à 17h30
25/11/2016 à 17h30
je ne vois pas vraiment un chaînage sur les photo
juste des parpaings, TKF qu'en penses tu ?
la première photo ne montre rien
Par nonoarbo
avatar - nonoarbo
Message(s) : 6
25/11/2016 à 17h36
25/11/2016 à 17h36
Sur la première photo j'ai commencé à couper et on voit juste les 3 fers à bétons qui restent dans la saignée que j'ai fait ( la photo est à 90° apparement). Sur la deuxième on voit les 3 fers à béton sur la saignés de gauche.
25/11/2016 à 17h57
25/11/2016 à 17h57
oui, je vois
je ne crois pas que c'est utile, mais vaut mieux prendre des précautions
vous retirez 2 rangées de blocs
vous percez les blocs latéraux pour introduire des fers à béton (mis dans des blocs de chaînage)
vous coulez un béton
le mur est renforcé à cet endroit
Par nonoarbo
avatar - nonoarbo
Message(s) : 6
25/11/2016 à 18h07
25/11/2016 à 18h07
Hello! Merci de ta réponse. Si je comprend bien: Je redescend de deux rangées dans la largeur de ma porte. ce qui m'amène un peu en dessous de mon escalier. Je dispose une rangé de bloc à chaîner et je perce dans le bloc creux situés des deux coté pour y mettre des fers a bétons. Je coule le béton. Si c'est bien çà on est d'accord que mon chaînage existant sera au dessus de ma "reprise de chaînage". DU coup dans mon parpaing creux je met quoi pour fixer les fers? Est ce que je peut pas faire ça avec des scellement chimiques? Mercis en tous cas pour tes réponses précédentes et a venir :-)
26/11/2016 à 08h38
26/11/2016 à 08h38
oui,c'est bien cela
couler du béton dans le chaînage
Par nonoarbo
avatar - nonoarbo
Message(s) : 6
26/11/2016 à 08h55
26/11/2016 à 08h55
Hello, et du coup le scellemnt chimique c'est ok?
26/11/2016 à 09h03
26/11/2016 à 09h03
les fers seront fixés par le béton, vous réglez les fer au fur et a mesure du remplissage (et rien n'empêche de mettre un ou deux fer en plus,pourvu qu'ils soient bien noyé dans le béton
Par nonoarbo
avatar - nonoarbo
Message(s) : 6
26/11/2016 à 09h51
26/11/2016 à 09h51
Du coup je comprend pas.... comment vont tenir les fers dans les parpaing creux existant? il sont juste inséré dedans?
26/11/2016 à 10h45
26/11/2016 à 10h45
vous coupez vos parpaings de la seconde rangée
vous cassez la cloison intérieure des parpaings latéraux
vous mettez vos parpaings de chaînage
vous mettez une couche de béton sur toute la longueur (donc 10/15 cm voir plus dans les parpaings latéraux
vous mettez 2 fers à béton sur ce lit de béton
vous remettez une couche de béton sur le tout
puis vous comblez avec du béton jusqu'à raz bord
c'est plus clair ainsi
Par nonoarbo
avatar - nonoarbo
Message(s) : 6
26/11/2016 à 10h52
26/11/2016 à 10h52
Super!!!! parfait j'ai tout compris! Grand sourire Grand sourire Grand sourire Grand sourire Bonne journée et merci pour ces conseils
Visiteurs non identifiés : 188
