Découper la tôle à l’arrière du réfrigérateur pour tuyau évac
avatar - Laurent933
Message(s) : 11
02/05/2023 à 23h18
02/05/2023 à 23h18
Bonsoir.
En raison d'un tuyau d'évacuation de 40 ou 60 mm de diamètre qui passe derrière l'emplacement prévu pour le réfrigérateur je n'ai pas d'autres choix que de découper la tôle à l'arrière en bas du réfrigérateur sur les 2 cotés pour récupérer de l'espace dans la profondeur.
Est-ce que vous avez un avis et des conseils avant de le faire ? Si c'est fait sur une petite portion dans sa hauteur cela ne devrait pas compromettre le bon fonctionnement du réfrigérateur.
Merci à vous.
03/05/2023 à 09h01
03/05/2023 à 09h01
Un photo montrant la zone à découper permettrait de savoir de quelle partie on parle.
avatar - Laurent933
Message(s) : 11
03/05/2023 à 10h28
03/05/2023 à 10h28
Bien sûr ! 😀
03/05/2023 à 10h53
03/05/2023 à 10h53
là c'est une photo de l'emplacement dans lequel va aller le réfrigérateur. Ce que je demandais, c'était une photo de l'arrière du réfrigérateur avec une indication de la partie à couper.
Sinon, n'est-il pas possible de rehausser le réfrigérateur ?
avatar - Laurent933
Message(s) : 11
03/05/2023 à 14h00
03/05/2023 à 14h00
Rehausser le réfrigérateur : bonne idée, environ de 12 cm tt de même mais je vais regarder de plus près. Pas de photo du réfrigérateur car je ne l'ai pas encore acheté. Le précédent qui est HS avait une découpe d'origine dans la tôle faite par le fabricant. De nos jours je ne vois plus cela c'est pour ça que je pensais le faire moi-même et tant pis pour la garantie mais les contraintes de place insuffisantes sont fortes.
03/05/2023 à 14h05
03/05/2023 à 14h05
Tout dépend ce qu'il y a dans la zone qui gêne. S'il y a une partie du circuit réfrigérant, ou les pieds arrières,... c'est pas gagné. Et sans le voir, impossible de savoir.
avatar - Laurent933
Message(s) : 11
03/05/2023 à 14h25
03/05/2023 à 14h25
Exactement ! Je dois physiquement voir l'arrière des réfrigérateurs que j'ai présélectionnés et notamment l'emplacement des pieds. La découpe dans la tôle se ferait uniquement pour le passage du tuyau soit environ une hauteur de 5 cm à partir de 8 cm en partant du sol. En tout cas piste qui consisterait à dévier le tuyau d'évacuation est impossible. Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
03/05/2023 à 14h47
03/05/2023 à 14h47
tu a que fabriquer un caisson en faisant les entails la ou il y à le tuyau
et tu met ton  réfrigérateur  dessus
avatar - Laurent933
Message(s) : 11
03/05/2023 à 22h50
03/05/2023 à 22h50
J'ai fait 4 magasins pour voir l'arrière : les compresseurs, les arrivées électriques, les sondes etc arrivent au niveau du tuyau en PVC, presque à la limite du fond du réfrigérateur-congélateur. Donc aucune marge de manœuvre. Pour compenser la perte de profondeur on a pris à la place un équipement d'environ 15 cm plus haut (en contrepartie on a sacrifié une zone de rangement au-dessus qui était bien pratique mais augmenter le volume intérieur de ce futur réfrigérateur-congélateur était plus important).
Merci à vous pour les pistes que vous avez évoquées.
avatar - missterre80
10/05/2023 à 13h10
10/05/2023 à 13h10
Bonjour, et si vous suréleviez votre réfrigérateur ?
Si je peux aider, je le fais...
avatar - Laurent933
Message(s) : 11
10/05/2023 à 14h26
10/05/2023 à 14h26
 Bonjour. J'ai abandonné cette idée afin de tjs pouvoir mettre des affaires dessus sans que ce soit trop haut. Merci en tout cas.
Visiteurs non identifiés : 9
