Découper une fenêtre sans la démonter
Par Nicolas37
avatar - Nicolas37
08/02/2023 à 14h58
08/02/2023 à 14h58
Mon chat s'étant à plusieurs reprises enfermé dans la serre, je souhaiterais installer une chatière.
La porte vitrée de la serre a été récupérée sur une porte double vitrage.
Est-il possible de couper la vitre sans avoir à démonter la porte en scotchant le contour de la future ouverture pour éviter que le verre ne se fissure ?
Merci pour vos idées et vos conseils.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
08/02/2023 à 15h32
08/02/2023 à 15h32
Je crois que c'est mission impossible de découper un carré, rond peut être et encore pas sûr.
En plus tu vas perdre l'avantage du double vitrage, Entre les vitres il y a un gaz c'est souvent de l'Argon.
08/02/2023 à 17h44
08/02/2023 à 17h44
Je confirme : le double vitrage ne se coupe pas.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/02/2023 à 18h11
08/02/2023 à 18h11
bonjour,   Peut être faire un orifice dans la cloison pour y mettre une chatière, ou creuser le sol comme un tunel par dessous pour le chat.
Par Nicolas37
avatar - Nicolas37
09/02/2023 à 01h47
09/02/2023 à 01h47
Merci pour vos réponses.
En fait, il s'agit d'une seule vitre qui a été récupérée sur un double vitrage. L'autre étant cassée, il n'y a plus de gaz depuis longtemps.
Ce qu'il faudrait, c'est démonter la porte afin de pouvoir couper le verre ?!
Pourquoi le double vitrage est impossible à découper ?
09/02/2023 à 07h46
09/02/2023 à 07h46
Tout dépend de la découpe que tu veux faire. Si c'est un rond, il est possible de le faire sans dépose (mais avec tout de même un risque de casse). Si c'est une autre découpe, oui, et surtout pas évidente.
En angle, 2 solutions : scie diamant à l'eau ou perçage, et découpe au diamant.
Il est impossible de découper un DV, car il faut exercer une légère pression ou tapoter l'autre face ppour la réaliser (mis à par avec une scie, mais il y a tout de même le joint périphérique à prendre en compte).
En espérant avoir été clair,  et pas trop long.
Message(s) : 2319
09/02/2023 à 10h45
09/02/2023 à 10h45
Nicolas37
Par ce que quand tu as passer un coup de roulette de vitrier, c'est derrière la vitre qu'il tapoter pour finaliser la coupe...c'est pas possible si c'est un double vitrage.
Voila se qui est possible en coupe...1 possible... 2 pas possible ou voir un bon vitrier.
Par Nicolas37
avatar - Nicolas37
09/02/2023 à 12h09
09/02/2023 à 12h09
Merci pour vos réponses et vos explications. Je vais réfléchir à tout ça tranquillement et voir si j'en suis capable.
Bonne journée à vous !!
09/02/2023 à 21h08
09/02/2023 à 21h08
Si tu n'as jamais coupé du verre, j'éviterai pour ne pas avoir des mésaventures (blessures ou casse).
Visiteurs non identifiés : 41
